Dato og tid er 06 sep 2025, 03:15
Indlæg: 08 okt 2009, 17:49
Tilmeldt: 18 jun 2006, 12:50
Geografisk sted: Højbjerg
To klip fra sidste test dag i år. Min motor måtte lade livet, men hva fanden jeg har jo længe gået og luret på en pensioneret Top Fuel hemi ... så nu er det vist tid til sådan en :)
http://www.youtube.com/watch?v=ZZHr-zEUbEY
http://www.youtube.com/watch?v=_nOpmReZ ... rofilepage
Thisted lufthavn 2. afdeling af NDCD cuppen 2009.
http://www.youtube.com/watch?v=BmRzYICt ... rofilepage
Indlæg: 08 okt 2009, 20:45
Me like :D Det jo en rigtig bil :rock:
Jonas Olsen
 Titel: ..
Indlæg: 08 okt 2009, 22:06
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Ser dælme grimt ud :tooth:
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 09 okt 2009, 04:02
er det meningen at det skal ryge mere fra motor end fra dæk?
Indlæg: 09 okt 2009, 07:05
nej :)
på den første tur havde tændningen rystet sig løst, så under burnouten på anden tur har den tændt helt tosset, hvilket gjorde at den knækkede en kryds pind, resten var så følge skader af dette.
Indlæg: 11 okt 2009, 10:28
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
er det ikke derfor at man ikke kører med den slags gammel "teknik" :wink:
Brap brap brap...
Indlæg: 11 okt 2009, 11:25
Tilmeldt: 11 jul 2006, 22:41
Geografisk sted: Holstebro
Til det brug den her slags motorer anvendes til, er der vist ikke meget vundet ved at "modernisere" ud over at gøre tingene mere komplicerede. Ved nogle af de vildere dragrace motorer bruger man "låst" tænding HELT uden advancering, dog har man en retard funktion så motoren kan startes. Det eneste sådan en motor bruges til er jo fuldgas ved høje omdrejninger, det er langt væk fra en alm gadebil. De gode gamle Hilborn mekaniske indsprøjtninger var så vidt jeg ved også nærmest en ren on/off historie, hvor motoren kunne gå "tomgang" og så kunne man gi' fuld gas...... :rock:
En mekaniker "hovsa" kan det være svært at gardere sig imod. I den her klasse er hovsa'er bare tit DYRE. Mener også f.eks AndersenRacing (top-fuel) bl.a af samme grund køre med en 100% skemalagt plan når der skrues. Der er HELT styr på hvem af mekanikerne der skal dreje på precis hvilken skrue og har ansvaret for at det er samlet/spændt korrekt. :)
Indlæg: 11 okt 2009, 17:36
Du har helt ret Westmus.
Min motor kører med en mallory supermag III magnet tænding, det er det eneste der kan levere nok gnist ved de omdrejninger og med de mængder af alkohol vi hælder igennem sådan en motor. Tændingen er helt låst uden startretard eller advancering.
En motor som min laver let omkring 2000 hk, det giver altså nogle vibrationer. så alt er locktightet fast og spændt max. Mellem hver kørsel kontrollere vi om diverse er gået løst, vi missede bare tændingen den pågældende dag, vi var lidt sløsede da vi ikke kørte full runs men bare lavede starter.
Indlæg: 12 okt 2009, 11:42
Tilmeldt: 10 nov 2007, 10:20
Geografisk sted: Ølholm
Håber ALLE topfuel teams gør det. Hvis en topfuel motor gør det samme som Sune´s motor, så giver det et meget større brag end det Sune oplevede.
Vi havde i England en motor der kørte op og ned i tænding, den lod vi simpelthen kun køre benzin og methanol indtil vi havde fundet fejlen.
