Dato og tid er 20 okt 2025, 03:54
Indlæg: 02 okt 2009, 21:38
Tilmeldt: 22 dec 2006, 18:02
hejsa
hvad vil i anbefale af tændrør til en 5 benet volvo 850 med 414 hk ved 1.35 bar
skal der nogle specielle til eller bare std..
har nogle problemer med den skyder lidt engang i mellem, og det bliver værer med med tiden, og har kørt 30.000 med dem.
så mon ikke det er dem??
Indlæg: 02 okt 2009, 21:50
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
NGK Iridium...
corvus terrae terror...
 Titel: ..
Indlæg: 02 okt 2009, 21:58
hvilket grade tal??
Indlæg: 02 okt 2009, 22:06
1 til 2 tal koldere end standard.
 Titel: ...
Indlæg: 02 okt 2009, 22:10
hvad vil der ske hvis man vælger et der er 2 gader lavere end std. og det er for koldt??
tænker på hvordan bilen vil køre med et for koldt tændrør
Indlæg: 02 okt 2009, 22:57
den får svært ved at holde dem rene. ofte svært ved at starte og gå rent ved lav belastning.
MVH søren
Indlæg: 03 okt 2009, 07:48
ejnarmc skrev:
hejsa
Std NGK der passer til motoren. Hvis du har problemer, så MAX 1 nummer koldere, men så skal tændrøret fortælle dig at det er FOR varmt.
Kolde rør medfører ofte flere problemer end de (måske) løser.
