Dato og tid er 20 okt 2025, 10:55
Indlæg: 26 sep 2009, 18:13
Tilmeldt: 07 jul 2008, 16:21
Hey har gået og tænkt over om det var muligt at montere et 1.8 20v topstykke, på en 2.0 8v motor. Det skal lige sige at det er vw motorer der er tale om.?
På forhånd tak.
/MriXen
Indlæg: 26 sep 2009, 21:32
Tilmeldt: 10 jul 2005, 11:14
Geografisk sted: østjylland
På forhånd tak.
/MriXen
næsten alt kan lade sig gøre det er bare et spørgsmål om det kan betale sig i forhold til hva det koster og hva tid og energi der skal proppes i det... man kan selvfølgelig også gøre det bare for at det vil man prøve og fordi at man kan.
du skal enten ud i noget med at fræse ud i eksisterende stempler for at få plads til ventilerne da de er skråt stillede på en 20v(der er fræst forbybninger i stemplerne på en 20v for at ventilerne kan være der) eller også skal du tage både stempler og topstykke fra en 20v og så er vi ved at være der henne hvor man lige så godt kan tage hele 20v motoren over(20v har samtidig undersmøring og sikkert både stærkere og lettere krumtap uden at have under søgt det med tappen)
sikkert både billigere og meget nemmere at tage hele 20v motor over i
vil lige sige at jeg selv har lavet noget lignende engang.... bare med et 16v topstykke og g60 stempler men i bund og grund det samme projekt... grunden til jeg lavede nummeret var at jeg havde alle delene liggende og stempler og plejlstænger fra en g60 er forholdsvis robuste
+ jeg havde/har fri adgang til både drejebænk og fræser
Tommy
Indlæg: 27 sep 2009, 07:06
Det misser jo de sidste 200 ccm. :-).
Alt efter hvilken 2.0'er der er tale om, så har nogle af dem faktisk undersmøring. F.eks. 16V'eren.
Jeg er mere "bekymret" for hvilken type motor man vil lave. Hvis det er for at få en vild suge-20V'er, så ville jeg ikke gide.
20V'eren har bl.a. nogle ret små knastfølgere som gør det svært at køre med aggressive knaster.
Indlæg: 27 sep 2009, 07:27
Med det flow der er i 20V, så bliver løftehøjden i en sugemotor lidt irrelevant. Det skal ihvertfald være en ekstrem sugemotor før det bliver knastfølgerne der bliver flaskehalsen.
Indlæg: 27 sep 2009, 10:21
Rigtigt med de 200 ccm mere, min tanketorsk :) ville nu ikke gide alligevel på trods af 200 ccm mere.
ved godt at G60-1.8 og 2.0 16v alle har undersmøring men kan nu ikke mindes at jeg har set en 2.0 8v (som manden her har som udgangspunkt skriver han) med undersmøring.
Tommy
Indlæg: 27 sep 2009, 15:35
Tilmeldt: 22 jul 2009, 00:25
Geografisk sted: midt/nordjylland
lige til info, så har både 2.0 8v og 2.0 16v undersmørring, hvirtfald dem som ligger i golf3'erne :)
Husk,du kan kun vælge 2: Hurtig,Billig,Pålidelig
golf2 2.0 16v
golf2 2.0 8v
Indlæg: 27 sep 2009, 18:57
Det er ikke højden der som sådan er problemet. Det er hvor agressiv rampen kan gøres.
Indlæg: 27 sep 2009, 19:54
Hvor aggressiv vil du have rampen, og hvorfor?
Indlæg: 27 sep 2009, 21:08
Hvor langt er et stykke snor?
Du kan læse her: http://www.pumaracing.co.uk/PP02.htm (mod slutningen).
Indlæg: 28 sep 2009, 19:35
Hey, tak for de hurtige svar. Kan godt se det nok ikke kan svare sig.
Syntes det kunne være fedt at lave en hurtig suge motor, men kan godt regne ud det blir en dyr fornøjelse.
/MriXen
