Dato og tid er 12 nov 2025, 00:32
Indlæg: 13 aug 2009, 20:34
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
der er da ingen der har lovet dig at det skulle være nemt, men jeg kan love dig at det ikke er umuligt. alt kan lade sig gøre, eller giv opgaven til ravnen (darth klonen) han kan 100% sikkert opfinde noget der kan afhjælpe dit problem!
Brap brap brap...
Indlæg: 13 aug 2009, 20:45
Tilmeldt: 07 jul 2003, 07:49
Geografisk sted: Vorbasse
Nu vi er igang med at snakke benzin system. Er der nogen der kan anbefale nogle highflow benzin filter?
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=3027
Mazda 929 (JE) med MS og turbo
Indlæg: 13 aug 2009, 20:54
jeg kører med et filter fra en escort cossie, det er med banjo tilslutninger og virker helt fint på min med +- 330 hk og vil tro det kan følge med til en del mere...
Brap brap brap...
 Titel: benzinfilter
Indlæg: 13 aug 2009, 21:05
Tilmeldt: 22 dec 2006, 18:02
jeg køre med orginalt volvo 850 og den er kørt ind med 415 hk ved rh.
det er ved 1,3 bar og ved mere tryk kom der ikke flere hk. så det kan være det orginale benzinsystem har opnået max flow
 Titel: Re: ..
Indlæg: 14 aug 2009, 04:49
ejnarmc skrev:
det er bare ikke nemt at opgradere selve den enhed man putter ned i tanken til større studser, den er jo støbt sådan..
eller er det nok bare at køre 8-10mm der fra?
hvad er tanken lavet af? pil tanken af, vis den til en fantasifuld håndværker. så BURDE de større studse ikke være et problem...
MVH søren
Indlæg: 14 aug 2009, 14:22
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
du ved hvor du skal køre hen Morten. vi har da før lavet om på den slags småting ;-)
Indlæg: 14 aug 2009, 18:33
den skal du lige stave igen.. kan du sige sierra 2,0 DOHC ?? :wink: de bruger samme filter. den på en sierra cos er mindre. og dyere.
 Titel: ..
Indlæg: 14 aug 2009, 18:52
ja splynk det ved jeg ,
men det her er lavet i plastik, men selve udgangen på pumpen er kun til 8mm slange, og om den fortsætter 10 cm mere, og så går over i 10mm slange må være fint...
kunne ikke se forskel på benzintryksregulatoren efter udskiftning af slange fra 6-10mm (målt i tomgang)
men det var der da jeg fik trukket et større kabel om til benzinpumpen :-)
