Dato og tid er 02 sep 2025, 07:13
Indlæg: 06 aug 2009, 18:05
Tilmeldt: 08 jun 2009, 21:54
Geografisk sted: skælskør
jeg kan simpelthen ikke blive klog på hvad jeg skal gøre, alle skiver noget forskelligt, altså jeg er ved at bygge en sierra turbo og den kører af lort til og ved det har noget med den mapsensor at gøre. og så lyder spørgsmålet, skal jeg sætte en lille kontra ventil i et T stykke så det lufter ud når der kommer tryk eller skal jeg bare sætte den på slangen så der ikke kan komme tryk til mapsensor? men så er der jo os max undertryk hele tiden når den lufter jo ikke ud ? . i må evt gerne sige hvilken bil jeg kan finde en lille kontra ventil fra.
Indlæg: 06 aug 2009, 18:24
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Sig mig lige en ting, hvorfor faen er det du bakser med at få det til at virke på original styring? Det er, og vil altid være noget juks.
Megasquirt!
Indlæg: 06 aug 2009, 18:30
Det du oplever er helt enkelt manglende indkøring(muligheder).
Enten skal du tweake på dit eksisterende, eller finde en styring der kan håndtere din motor.
Indlæg: 06 aug 2009, 21:35
Ja, og hvis det lykkedes dig at få den en-vejs-ventil til at fungere, så mapsensoren ikke ser ladetryk, hvad i alverden vil du så gøre derefter? Så er du i benzinunderskud fra 0,0 bar og op, og tændingen står helt af fløjten til for en turbomotor.
Indlæg: 06 aug 2009, 21:40
Ja vi kan hurtig blive enig om det er en hurtig løsning...
Men der er nu mange der er slubbet afsted med sådan et lavbudget løsning..
Går udfra han vil bruge noget MF2..
Andgående tænding, hvis man starter med og trække den 3-5 grader, så kan det nemt ske den orginale styring kan ordne resten, det har vi tit gjort på en toyota..
Nu ved jeg så ikke om der er banke styring på sådan en vogn.
Indlæg: 07 aug 2009, 04:24
mon ikke der både er en mapsensor og en luftmasse/mængdemåler indblandet? så er der nødvendigvis ikke noget benzin underskud før disse eller andre dele i benzinsystemet er maxed ud. MVH søren
 Titel: .
Indlæg: 07 aug 2009, 12:26
Jeg har jo MF2 og 4 xtra dysser ? det bliver monteret i weekenden, men syntes ikke rigtig jeg fik et svar på det jeg spurgte om.
Indlæg: 07 aug 2009, 13:27
Kør ud til et trykluftfirma og køb din kontraventil. Den slags løsninger du leder efter findes ikke rigtigt på originale biler.
Godt tip: Skaf en motorstyring der kan det du vil, og slå en halv snes fluer med eet smæk, incl få den til at holde op med at køre af lort til.... :coffee:
Indlæg: 07 aug 2009, 15:24
211hk er set på dette setup som er meget back to basic.
kolstrup brugte på det de biler han lagde navn til med 170hk. (kittet er reelt et turbo teknik sæt fra uk)
tænding kan sættes tilbage med et stykke ledning,
hvordan det virker. tjaa. godt nok til at være en start. og std delene er ikke helt så dårlige som antaget. og nu kan den endda chippes igen. mon ikke vi finder ud af om den kan programeres til tryk senere.
btw den køre kun map.
Indlæg: 07 aug 2009, 15:35
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Alternativet til en en vejs ventil er en fuel cut defencer, det har jeg i hvert fald gode erfaringer med.
