Dato og tid er 11 nov 2025, 19:34
Indlæg: 30 jul 2009, 20:30
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
Går med planerne om at anskaffe mig en 1.3 pug ralley top. De kloge siger at ventilerne er større end dem der sidder i mit 1.4 gti topstykke.
Men ved ikke lige om det kan betale sig? Eller kan det mere betale sig at porte den orginale top?
Har ikke planer om at poste flere 1000 kr i projektet... :)
Regner med at skal ha en anden udstødningsmanifold på.
Skulle jo ha renoveret toppen alligevel, men hvis jeg kan finde sådan en top i god stand så ville det jo ligeså godt?
Ellers ikke noget vildt.
SV1000 for fun!
Indlæg: 30 jul 2009, 21:53
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Har du evt. et par billeder af begge topstykker?
Hvor meget større er indsugningsventilerne på 1.3?
Hvad gør forskellen mellem 1.3 og 1.4 - slag eller boring? (jeg husker det ikke)
Hvad er målet af effektforøgelse?
Indlæg: 30 jul 2009, 22:55
Der må jeg være dig svar skyldig... For så meget har jeg ikke sat mig ind i det endnu.
Men målet er vel bare og få lidt flere hk end standart, ikke noget helt vildt :)
Lidt har også ret :) Måske noget mere bundtræk ville være dejligt :)
SV1000 for fun!
Indlæg: 30 jul 2009, 23:20
Ok
Der snakkes meget om det ene og det andet ved skift af pug toppe mm. Men der mangler mange gange information til egentlige beslutninger. Dvs. flowmålinger/erfaringer.
Bundtræk...hmm de fleste på 1.3 går efter flere rpm og heraf effektydelse. Dvs. f.eks. anden knast, optimeret flow (her kommer toppen ind i billedet), anden indsugning mv. Bundtræk på 1.3 får du også af flowoptimering uden ændring af knast, men egentlig bundtræk så er vi næsten ovre i noget trykladning.
Hvad har den standard af hk - 100hk?
Sidder der karbonader på din 1.3 eller hvordan er det nu?
Indlæg: 30 jul 2009, 23:27
Min er en 1.4 GTi med indsprøjtning. :) Har standart 95hk
Vil ikke smide turbo eller sådan noget på. Ej heller ikke smide en 1600ccm motor i.
har ledt lidt på google men kan ikke finde nogen form for spec på 1.4 vs 1.3
SV1000 for fun!
Indlæg: 31 jul 2009, 01:03
Nu skriver du at du ikke vil smide flere 1.000 kr. efter det. Men hvad snakker vi om?
Mit bedste bud for de mest effektive kroner vil nok være, ja at gå efter at optimere toppen. Her findes en god troldmand i Sverige som laver toppe inkl. flowmålinger til fornuftige penge. Den svenske krone står jo lavt pt.
http://www.topplocksverkstan.se/toppar.html
Se under prisliste 1250 SEK inkl. moms pr. cyl. for 2v. Det er ca. 4.000 DKK + småting/stumper + fragt.
Han ligger lige på den anden side af sundet.
Mvh Jakob
Indlæg: 11 aug 2009, 14:53
Fandt lige dette...
Citat:
Engine & Gearbox
The four-cylinder (TU2J2) unit in the 106 Rallye is a small capacity, easily accessible engine of 1294cc. With two-valves per cylinder and a single overhead camshaft, specific power is 77bhp per litre (55.6kW/l)
Maximum output is 100bhp (72kW) at 7200rpm with fuel injection cut-off at 7400rpm/ Maximum torque is 108Nm (11.2mkg) at 5400rpm. A Magnetti Marelli 08P21 combined ignition and injection system is fitted for optimum all-round efficiency.
This engine, with a three-way catalyst and a knock sensor, can run on RON 95 unleaded petrol. The light alloy cylinder block (bore x stroke: 75mm x 73.2mm) with its wet liners is derived from that of the 1300cc 205 Rallye.
The con rods, pistons and crankshaft are also shared but the cylinder head, also light alloy, is derived from the TU3J2 engine of the Peugeot 106 XSi, with a compression ratio of 10.2:1.
There are four seperate intake branches on the manifold and the mouths of these intakes have sufficient material for enlarging in the process of subsequent development.
The special camshaft has TU3 dimensions. Inlet and exhaust valves have the same 11mm lift with diameters of 39mm and 31.5mm respectively. The inlet manifold has an optimum 2.5 litres capacity while the inlet branches have a capacity of 1.6 litres, thus ensuring the capability to exploit the difference between "production standard" power and higher performance.
A rubber buffer absorbs vibration between the "outrigged" main manifold and the cylinder head. The air filter, with a venturi, is mounted behind the front cross-member. The exhaust is siamesed, with a cast collector chamber and a welded, rolled steel rear chamber.
The cooling circuit incorporates a copper-cored radiator and coolant bottle, plus a single-speed electrode cooling fan, thermostatically controlled. Engine oil cooling is by an eight-leaf water/oil heat exchanger.
Kilde: http://106maxi.co.uk/pageID_7514852.html
SV1000 for fun!
Indlæg: 11 aug 2009, 17:07
Du mangler en masse erfaring for at kunne gøre det du vil der. Ikke nødvendigvist din egen(det er dog altid det bedste, men også det dyreste!).
Du kan gå efter "cheap mods" og suge det ud af nettet du kan, og lave det på din motor, og satse på det virker.
Hvad angår topstykket specifikt så har jeg et godt råd eller 2:
1: Hold snitterne af topstykket, hvis du ikke ved det er bedre at bytte det.
2: Lad være med at "porte", "file", "hakke", etc.etc. hvis du ikke ved præcist hvad du laver. Med 95% sandsynlighed falder din gashasighed, og du mister bundtræk.
3: Stop ved helt basic renovering og afrensning.
4: Skaf flere penge før du flytter ambitionsniveauet op, eller skaf mere viden.
Indlæg: 11 aug 2009, 20:17
sorry hvis jeg er så uviden....
SV1000 for fun!
Indlæg: 11 aug 2009, 21:49
Ingen grund til at undskylde, uanset vidensniveau.
Du fik et godt og velment råd, og det er jo helt op til dig om du vil anvende det eller ej.
Pointen er at du får umådeligt svært ved at få noget rigtigt brugbart ud af det for 1-2000 kroner, uden en hel del erfaring.
Du er reelt begrænset til et andet luftfilter og en motorjustering for de penge.
