Dato og tid er 02 sep 2025, 15:17
Indlæg: 10 maj 2009, 12:21
Tilmeldt: 23 aug 2007, 20:45
Geografisk sted: Viborg
hey drenge
hvor mange potter tror i er nødvændigt på en 1.6 4agze med en gt2860rs lader? udstødningen bliver 3", vil 1 pot kunne gøre trikset? eller vil den larme for meget så? nogle der ved om de Simons potter de har ved mekonomen er noget værd?
Daydrive : Corolla Levin (Ae86) 4agte
2 Drive : Starlet (Kp60) 2k
Indlæg: 10 maj 2009, 12:32
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Minimum mellempotte og bagpotte, Simons er _væsentligt_ bedre end de kinapotter der fås rundt omkring..
Indlæg: 10 maj 2009, 12:48
vil der være alt for meget larm med kun 1 ?
Indlæg: 10 maj 2009, 12:54
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Jeg har 1 potte på min 3"udstødning (kan også fåes med 2), og jo, den brummer da, men finder det ikke irriterende...
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 10 maj 2009, 13:50
har du et video klip med lyden? kunne godt tænke mig at høre hvor meget der siger, gider nemlig ikke sidde i en bil der larmer helt vildt
Indlæg: 10 maj 2009, 13:59
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Jeg kørte også med 3" med kun 1 simons potte mener jeg det var, på en 2,0 med garrett t3 turbo. En hyggelig bulren ved cruisen, og så når den åbnede op var det til at høre den bestilte noget.
Indlæg: 10 maj 2009, 14:20
3" på en 1,6L med GT28 er MEGET stort, og vil helt sikkert larme.
Indlæg: 10 maj 2009, 17:44
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
jeg har bygget en 500hk audi 1,8T quardro for en kammerat, den kører med en turbonetics GTK550 (600hk) sammen med en 3" udstødning.
udstødning er opbygget i rustfri med 2 stk rustfri 3" gennemstrømningspotter fra scanturbo , og den brummer ikke, den larmer :D men det lyder sku fedt 8)
mon ikke at en 2 1/2" udstødning, sammen med 2 stk potter er rigeligt til dit projekt.
Indlæg: 10 maj 2009, 19:40
Tilmeldt: 18 maj 2006, 22:03
En dugfrisk historie fra det virkelige liv:
Satte i går lørdag eftermiddag en 2½" (120 x 620mm) potte på min aw11 4agte, hvilket rigtigt nok sænkede lyd styrken, men også mærkbar effekt sænkning.
Spool up tiden forringes desværre også.
Motoren valgte så i protest på indgrebbet at smække plejllejerne, som tak for ulejligheden :hrmpf:
Om det kan have en sammenhæng er jeg desværre ikke "klog" nok til at regne ud.
Bilen har en t3t4 p-trim mølle, og før indgreb 3" fri udblæsning.
Bliver sjovt at se om det ændre sig med 3" potte (120 x 620mm)
Indlæg: 10 maj 2009, 19:57
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Du har jo masser af plads på den bil.
Ville helt klart vælge 2 stk hvis det er en bil du kører dagligt i.
Hilsen Martin
Corolla Gti Turbo
