Dato og tid er 02 sep 2025, 09:28
Indlæg: 28 apr 2009, 19:44
Tilmeldt: 06 apr 2009, 16:44
Geografisk sted: NyNørup
Nu ruller mit lille forsøg med en sr20det, havde den på rullefelt for et par uger siden, og da vi rullede den lavede den kun 231 hk og 262 nm ved 1.075 bar og havde maks effekt ved 4500 omdr, og den kørte med en AFR på 11.5:1.
Den køre stadigvæk med org. motorstyring
Turboen er dog også ved at være lidt slidt, men hvad kan problemet ellers være et for lille intercooler og udstødnings system, eller skal jeg lede et andet sted??
Indlæg: 28 apr 2009, 19:48
Kører den med den orginale T25.
Lille turbo på stor motor giver varm luft og modtryk.
Indlæg: 28 apr 2009, 20:21
det er en gti-r maskine, den køre med en garret tb2806 fra fabrikken...
problemet var også at den over 1 bar blæste varm luft ind i motoren?? så kan det skyldes at turboen er for lille??
Indlæg: 28 apr 2009, 20:35
Hvis det er en standard turbo, oplever man tit indsug temperatur stiger når man begynder og hæve ladetryk.
Ret sikker på temperatur ville falde hvis du monterede en større turbo, og kørte samme ladetryk.
Indlæg: 29 apr 2009, 03:52
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
den turbo er god 300-320hk..... hvad køre du med af udstødning og hvilket luftfilter setup køre du med
Er det HK på motoren eller på hjulene
Indlæg: 29 apr 2009, 05:23
fortæl lidt mere... skan evt rulning i her. der er et par ting der virker lidt mærkelige! bla rpm, eller rettere at motor laver max hk så langt nede. hvordan måler i ladetryk? er der mulighed for at få dette med på udskrift?
MVH søren
Indlæg: 29 apr 2009, 16:43
Kan jo også være det bare er fordi turbo er slidt.
Taber den tryk ud på rpm.
Indlæg: 29 apr 2009, 20:50
jamen lige pt køre den med 2,5" udstødning med et lille 2.5" forrør. intercooleren er ikke meget større end org. og trykrørene er 2".
dog er der bestilt ny turbo, stadig org. og en meget større intercooler med 3" trykrør og imens det er på vej hjem er jeg ved at fikse et 3" udstødningssystem sammen.
vi måler ladetryk ved en studs lige under gaspjældene.
jeg kan lige prøve at scanne papirene fra rulningen( første rulning hvor jeg rent faktisk lærte noget :reading: )
bilen køre med padehatte filter tror jeg de kalder det
Indlæg: 01 maj 2009, 09:34
Tilmeldt: 07 mar 2006, 20:58
2,5" udstødning skal være nok til +300 HK, så burde ikke være der problemet er.
2" til trykrør er måske lige fedtet nok, så der skal i nok op i 2,5" hvis den skal over 300 HK.
Det er også vigtigt hvor godt din IC flower og at der ikke er for mange bøjninger undervejs.
Nu roder jeg jo kun med Honda'er, men på 1,6 VTI og 1,8 Integra laver vi 300-375 HK alt efter setup ved 1 bars ladetryk.
Prøv at lave en logning på ladetryk i forhold til omdrejninger og se om den falder i ladetrykket når den kommer op i omdrejninger.
Honda Integra Type-RS (Rotrex SuperCharger) +375 HK
Honda S800 Coupé '68 til historisk banerace
www.track-meet.dk
Indlæg: 02 maj 2009, 09:08
nu sidder jeg ikke lige med udskrifterne fra rulningen, men jeg mener at efter den havde lavet maks effekt ved 4500omdr sænkede den ladetrykket til 0.6 bar,
HKS...?? Laver de ikke kun sko??
