Olietryksmåler?
Generel teknik
Wildert
Kontakt:
Re: Olietryksmåler?
#21 Indlæg af Wildert »
Mark J skrev:ja med varm olie har min 3 bar .. men hvordan kan olien være koldere ved T-Stykket end alle andre steder .. altså det lyder meget sært syntes jeg ...
Hvor er der varmest: inde i en flamme, eller 1 cm. væk fra den?
Hvorfor har man køleribber på vindkølede motorer?
Tror du der er varmere udenpå motoren, end indeni?
Ikke for at spille smart - men prøv lige at tænke over det - det giver da meget god mening gør det ikke?
Mark J
Tilmeldt: 22 jan 2009, 00:18
Re: Olietryksmåler?
#22 Indlæg af Mark J »
Men brian,
Det kan jo være forskelligt fra motor til motor ..
på en C16NZ Motor sidder olie kontakten nede i bunden hvis jeg husker rigtigt .. og det er det nok ikke smart.. vil jeg nok følge dig i ..
men på min mazda motor .. der sidder den altså godt oppe på siden af blokken højere oppe end filteret.. er lige ved at tro den er broet ind i en olie kanal der på vej op til toppen ..
Jeg har ikke benzin i blodt & lattergas i hjernen, kan bare godt lidt biler, motor & fart :D
JerrilD
Tilmeldt: 07 okt 2006, 19:42
Geografisk sted: Fredericia C
Re: Olietryksmåler?
#23 Indlæg af JerrilD »
Mark J skrev:Men brian,
Er det ikke olietrykskontakten?
på en 1.6 8v saxo motor sidder olietemp. føleren i bundkaret.
Senest rettet af JerrilD 21 apr 2009, 22:26, rettet i alt 1 gang.
SV1000 for fun!
Mark J
Re: Olietryksmåler?
#24 Indlæg af Mark J »
Jo det er den jeg lige mener ;) ..
JerrilD
Re: Olietryksmåler?
#25 Indlæg af JerrilD »
Ja men han snakker jo om olietempturfølerern, den som måler hvor varm olie er.
SV1000 for fun!
Mark J
Re: Olietryksmåler?
#26 Indlæg af Mark J »
Jepp, den har jeg sat i et T-Stykke som jeg har monteret der hvor olie tryks kontakten sad..
Ole..
Tilmeldt: 06 jul 2003, 15:26
Re: Olietryksmåler?
#27 Indlæg af Ole.. »
Så måler du heller ikke den rigtige temperatur. Det du har gang i der virker fint til olietryk, men er ikke måden at måle temperaturen :)
Mark J
Debat ..
#28 Indlæg af Mark J »
Tjaaa..
Jeg prøver at se om jeg kan få taget mig sammen til at tjekke om der er forskel.. den plejer at ligge lige omkring 80 Grader når den er varm ..
såe..
Men syntes det dejligt med lidt debat ;) .. det viser vi alle kæmper for vores sag :rock:
BANDIT
Tilmeldt: 23 jul 2006, 20:24
#29 Indlæg af BANDIT »
olie temp skal i bunkaret :D
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Mark J
Re: ..
#30 Indlæg af Mark J »
BANDIT skrev:olie temp skal i bunkaret :D
er det ikke i bunkaret olien får lov at køle lidt af ? :D
