Dato og tid er 13 nov 2025, 18:22
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 52 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5, 6  Næste
Indlæg: 21 apr 2009, 21:10
Mark J skrev:
ja med varm olie har min 3 bar .. men hvordan kan olien være koldere ved T-Stykket end alle andre steder .. altså det lyder meget sært syntes jeg ...
Hvor er der varmest: inde i en flamme, eller 1 cm. væk fra den?
Hvorfor har man køleribber på vindkølede motorer?
Tror du der er varmere udenpå motoren, end indeni?
Ikke for at spille smart - men prøv lige at tænke over det - det giver da meget god mening gør det ikke?
Indlæg: 21 apr 2009, 21:18
Tilmeldt: 22 jan 2009, 00:18
Men brian,
Det kan jo være forskelligt fra motor til motor ..
på en C16NZ Motor sidder olie kontakten nede i bunden hvis jeg husker rigtigt .. og det er det nok ikke smart.. vil jeg nok følge dig i ..
men på min mazda motor .. der sidder den altså godt oppe på siden af blokken højere oppe end filteret.. er lige ved at tro den er broet ind i en olie kanal der på vej op til toppen ..
Jeg har ikke benzin i blodt & lattergas i hjernen, kan bare godt lidt biler, motor & fart :D
Indlæg: 21 apr 2009, 21:25
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
Mark J skrev:
Men brian,
Er det ikke olietrykskontakten?
på en 1.6 8v saxo motor sidder olietemp. føleren i bundkaret.
SV1000 for fun!
Senest rettet af JerrilD 21 apr 2009, 21:26, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 21 apr 2009, 21:26
JerrilD skrev:
Mark J skrev:
Men brian,
Jo det er den jeg lige mener ;) ..
Indlæg: 21 apr 2009, 21:28
Mark J skrev:
JerrilD skrev:
Mark J skrev:
Men brian,
Ja men han snakker jo om olietempturfølerern, den som måler hvor varm olie er.
SV1000 for fun!
Indlæg: 21 apr 2009, 21:29
JerrilD skrev:
Mark J skrev:
JerrilD skrev:
Mark J skrev:
Men brian,
Jepp, den har jeg sat i et T-Stykke som jeg har monteret der hvor olie tryks kontakten sad..
Indlæg: 21 apr 2009, 22:56
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
Mark J skrev:
JerrilD skrev:
Mark J skrev:
JerrilD skrev:
Mark J skrev:
Men brian,
Så måler du heller ikke den rigtige temperatur. Det du har gang i der virker fint til olietryk, men er ikke måden at måle temperaturen :)
 Titel: Debat ..
Indlæg: 22 apr 2009, 12:39
Tjaaa..
Jeg prøver at se om jeg kan få taget mig sammen til at tjekke om der er forskel.. den plejer at ligge lige omkring 80 Grader når den er varm ..
såe..
Men syntes det dejligt med lidt debat ;) .. det viser vi alle kæmper for vores sag :rock:
 Titel: ..
Indlæg: 22 apr 2009, 16:01
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
olie temp skal i bunkaret :D
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
 Titel: Re: ..
Indlæg: 23 apr 2009, 14:58
er det ikke i bunkaret olien får lov at køle lidt af ? :D
