Vil godt ha lidt ure i min Axer
Olietryksmåler?
- JerrilD
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 07 okt 2006, 19:42
- Geografisk sted: Fredericia C
Olietryksmåler?
Skal man ha en speciel føler til at montere sådan en olietryksmåler + olietemp.måler?
SV1000 for fun!
- JerrilD
- Mester Medlem
K-FINN
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
- JerrilD
- Mester Medlem
Ved du hvor man kan få sådan en adaptor?Supra MK4 skrev:Kommer lidt an på om hvad du skal bruge info til.
Mange køber bare adaptor til og montere under filter, der er somregel plads til både olietryk og temperatur måler.
Vil godt vide hvornår man olien er varm så man kan skyde den af
SV1000 for fun!
Wildert
- Mester Medlem
- Geografisk sted: Nær Roskilde
- Kontakt:
K-FINN
- Mester Medlem
Thansen har demJerrilD skrev:Ved du hvor man kan få sådan en adaptor?Supra MK4 skrev:Kommer lidt an på om hvad du skal bruge info til.
Vil godt vide hvornår man olien er varm så man kan skyde den afOg så lidt bling bling effekt
Ja ja, find du nu bare en audi der kan tage 9500rpm på standard dele
- Saab-Daniel
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 06 jul 2003, 20:07
- Geografisk sted: Orlando, Flo-Rida
- Kontakt:
- Mark J
- Junior Medlem
- Tilmeldt: 22 jan 2009, 00:18
Re: Olietryksmåler?
Hej mester..JerrilD skrev:Skal man ha en speciel føler til at montere sådan en olietryksmåler + olietemp.måler?
http://www.bilgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=41832 <- hvis du snapper lidt igennem mine billeder.. kan du finde et T-stykke hvor der sidder en til temp, og en til tryk (den stor kugle) og så en til olie kontakten.. det her t-stykke har jeg monteret der hvor olie kontakten sad.. ´derefter har jeg trukket et kabel til hver føler oppe fra ur´ene, og så skal de ellers bare have noget tænding, og evt. sættes lyset i uréne til lyset
Sådan jeg har jeg gjort, og det virker ...
Tilføjelse: Ja de 2 dimser fulgte med hvert sit ur .. som jeg købte billigt i BilTema
Jeg har ikke benzin i blodt & lattergas i hjernen, kan bare godt lidt biler, motor & fart
K-FINN
- Mester Medlem
Re: Olietryksmåler?
Hvis du sætter olietemperatur føler der på blindt t-stykke, kan du lige så godt lade være.Mark J skrev:Hej mester..JerrilD skrev:Skal man ha en speciel føler til at montere sådan en olietryksmåler + olietemp.måler?
http://www.bilgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=41832 <- hvis du snapper lidt igennem mine billeder.. kan du finde et T-stykke hvor der sidder en til temp, og en til tryk (den stor kugle) og så en til olie kontakten.. det her t-stykke har jeg monteret der hvor olie kontakten sad.. ´derefter har jeg trukket et kabel til hver føler oppe fra ur´ene, og så skal de ellers bare have noget tænding, og evt. sættes lyset i uréne til lyset..
Som skrevet længere oppe, der skal helst være flow forbi den.
