Dato og tid er 13 nov 2025, 16:40
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 52 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5, 6  Næste
Indlæg: 21 apr 2009, 17:33
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
Skal man ha en speciel føler til at montere sådan en olietryksmåler + olietemp.måler?
Vil godt ha lidt ure i min Axer ;)
SV1000 for fun!
Indlæg: 21 apr 2009, 17:34
Div følere plejer følge med når du køber ure.
Indlæg: 21 apr 2009, 17:39
Hurtigt svar :)
Hvad så hvis man gerne vil ha både temp. og olietryk? Hvordan montere man lige det? samme sted eller hvordan?
SV1000 for fun!
Indlæg: 21 apr 2009, 17:50
Kommer lidt an på om hvad du skal bruge info til.
Mange køber bare adaptor til og montere under filter, der er somregel plads til både olietryk og temperatur måler.
Indlæg: 21 apr 2009, 17:57
Ved du hvor man kan få sådan en adaptor?
Vil godt vide hvornår man olien er varm så man kan skyde den af :) Og så lidt bling bling effekt ;)
SV1000 for fun!
Indlæg: 21 apr 2009, 18:17
Bare husk ikke at montere tempføler i et T-stykke - det giver nogle heftige fejlvisninger fordi der ikke er flow nok forbi.
Indlæg: 21 apr 2009, 18:26
Thansen har dem
Indlæg: 21 apr 2009, 20:00
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Samme har biltema...
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 21 apr 2009, 20:18
Tilmeldt: 22 jan 2009, 00:18
Hej mester..
http://www.bilgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=41832 <- hvis du snapper lidt igennem mine billeder.. kan du finde et T-stykke hvor der sidder en til temp, og en til tryk (den stor kugle) og så en til olie kontakten.. det her t-stykke har jeg monteret der hvor olie kontakten sad.. ´derefter har jeg trukket et kabel til hver føler oppe fra ur´ene, og så skal de ellers bare have noget tænding, og evt. sættes lyset i uréne til lyset :) ..
Sådan jeg har jeg gjort, og det virker ... :)
Tilføjelse: Ja de 2 dimser fulgte med hvert sit ur .. som jeg købte billigt i BilTema ;)
Jeg har ikke benzin i blodt & lattergas i hjernen, kan bare godt lidt biler, motor & fart :D
Indlæg: 21 apr 2009, 20:24
Hej mester..
Hvis du sætter olietemperatur føler der på blindt t-stykke, kan du lige så godt lade være.
Som skrevet længere oppe, der skal helst være flow forbi den.
