Dato og tid er 02 sep 2025, 13:59
 Titel: Golf2 VR6 ??
Indlæg: 07 jun 2002, 22:18
Geografisk sted: køge
Hmmm...min gamle golf2'er kan ikke lade være med at stirre på den VR6 motor som jeg har stående i hjørnet af vækstedet...
Og så er det jeg ikke kan lade være med at tænke på om nogen ligger inde med info om hvad det indebærer at smide den ned i hullet ???
Jeg er helt med på told&skat's holdning til projektet...Men hva faen :-P
martin arrild
Indlæg: 07 jun 2002, 22:53
Hejsa
Du skal have komplet ledningsnes styrboks mm. Så skal du nok også skifte dit instrumentbord ud, Og ja så skal undervogn og bremser jo nok også have en god omgang:)
/vr6`eren
Indlæg: 08 jun 2002, 00:26
Jamen jeg har alt...motor, boks, ledningsnet, benzinpumpe...og alle småting !!!
Jeg har også et G3 instrumentbord liggende..
Og sidst men ikke mindst har jeg et sæt 320 mm Porsche 4 stempel bremser liggende..
Så jeg har sgu hvad der skal til...det er mere motorophæng samt hvad og hvor meget der skal flyttes rundt i hullet før den ligger der ???
martin arrild
Indlæg: 09 jun 2002, 14:08
hej martin jeg læste i VMAX (fedt blad) om en golf 2 der havde monteret en vr6 motor jeg kan bare ikke huske hva nr. det er i og hans golf var synet med den motor så hvis du kan finde det blad kan du nok finde et tlf. nr til ham der har bilen han må da hvide hva der skal laves om .
håber det kan hjælpe
Indlæg: 09 jun 2002, 14:25
Hejsa
Der Vmax nr33 Februar 2002, og bilen er bygget i samarbejde med TP Tuning tlf. 62 68 19 63 ifølge artiklen.
Carsten
Indlæg: 09 jun 2002, 16:05
VR6 motoren du har liggende, hvor kommer den fra? De kom jo trods alt i ca. 140, 170 og 190 hp versioner. En G60 motor yder ca. 160 heste...det er jo en mellemting. G laderen er ikke særlig populær, så den skiftes ud med en turbo, Digifant insp. optimeres og der bliver arbejdet lidt på køling af indsugningen...190 hp skulle være inden for rækkevidde. I et land som danmark så tror jeg, det er den bedste løsning, hvis du bare er ude efter kræfterne. Lyden er selvfølgelig ikke som den 6-benede, men du kan jo selv sidde og brumme lidt :-)
Der blev jo også bygget nogle enkelte 16 ventilede G60, som havde en ydelse omkring de 190 standart. Så det er jo også en mulighed (Med en normal 16V selvfølgelig). Bilen bliver også lettere.
Morten Nielsen
Indlæg: 09 jun 2002, 17:02
Vr6 i en 140 hestes version??? Hvor er det lige du har set den henne??
tænker du ikke bare på en GTI 16V?
/Kristian T
Indlæg: 09 jun 2002, 19:27
VW Sharan...mener jeg!?!
Indlæg: 09 jun 2002, 20:00
Geografisk sted: Vestsjælland
Der er masser af g60 der er bygget om til vr6 i tyskland. G60 bremserne har samme størrelse som vr6 men er 4 boltede. Brug vr6eren den er mere holdbar, lyder bedre og har ikke lyden som et slidt generatorleje som en opgearet g-lader har. Vægtmæssigt er de sikkert næsten ens da man skal huske at g60 har intercooler + rør og lader som også skal regnes med i motorvægten.
Indlæg: 09 jun 2002, 22:04
Takker for alle de dejlige svar..
tror også at det bliver VR6 det ender med...har den stående og den lyder sgu godt, og så syntes jeg at det er en dejlig motor at se på også !!
Det er 174 hk versionen jeg har, fra en ´94 golf...og det må også både være en klar forbedring fra de 90hk den har nu, og så er der jo også lige et andet moment i en 6ér ;-)
Bremserne bliver bare de Porschebremser så jeg har liggende !!
martin arrild
