Var det nogen der tjekkede efter rust? Det er jo en gammel dame i kigger på der....
Skidevære med mekanikken, det kan altid laves, men rust er altid dyrt og besværligt.
volvo 264 med b21et motor
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
lqs
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 10 okt 2003, 22:46
Re: volvo 264 med b21et motor
200hk skriver du... er det ikke lige det en 2jz motor har?HenrikGM skrev:Lars PH skrev:Skal ud at kikke på en gammel volvo fra 78 en 264 med en b21et motor. Det ene problem er vis jeg køber den hva siger loven til at der er denne type motor i. næste problem er at sælger siger at når bilen er varm går den ude/eller går meget dårlig. det kommer efter 5 km ca den skal så stå en time og kan køre igen den skulle køre meget fin når den er kold. Mit første gæt er at det er noget emd tændingen. Problemet skulle være kommet pludselig
Mvh Lars
Motoren har 155hk, og karrossen må køre med mindst 200, muligvist 220.
Så de kan bare pive.
Konverter til elektrisk sprøjt, når det mekaniske ikke virker. Det er bedst på sigt.
Lars PH
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
- grydesvamp
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 25 jan 2005, 15:36
- Geografisk sted: Tylstrup Nordjyland
Lars PH
- Mester Medlem
har du skippet ladaen til en volvo. Nej Synes faktisk bunden er meget fin har været rimelig efter den med en hammer i bunden og har intet kunne finde. Var også ude ved ophyggeren og undrede mig over hvor mage volvoer der holdte med indsprøjtnings manifold så det skal jeg lige havde hentet en dag sammen med en generator
- grydesvamp
- Mester Medlem
