Dato og tid er 22 okt 2025, 07:35
 Titel: Gt1 ensor
Indlæg: 30 mar 2009, 21:22
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Har overvejet og montere en gt1 sensor og dette hjul.
her er mål.
36 tænder
Diamer 108 mm
tandhøjde 3,5 mm
Tandbredde 4,0 mm
mellemrum mellem tænder 5,0 mm
Er det helt ude i skoven.
kan godt se på datablad at det ikke er helt godt.
mere fordi jeg syndtes det passer rimelig godt til mit krumtapshjul.
eller er det bedre jeg dropper det og monterer kreidler hjul istedet.
skal passe til ms1 extra
Hilsen Martin
30032009068.jpg [ 72.27 KiB | Vist 7403 gange ]
Corolla Gti Turbo
 Titel: Re: Gt1 ensor
Indlæg: 31 mar 2009, 07:50
Hvis du har det liggende alligevel, så prøv, du kan jo nøjes med 4 svejse punkter, virker det også ved høje rpm, så svejs det ordenligt fast (eller skru hvis du skruer :D)
Og virker det ikke, så find et andet :)
Men du har ret, det ser ikke ud til at passe super godt med specs på gt1 sensoren..
Indlæg: 14 apr 2009, 13:24
Hej juel.tak for dit svar.
Har du selv sådan en sensor.
Hvad for boks kører du med.
og hvordan er den tilsluttet boks.
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 14 apr 2009, 13:29
Jeps har samme sensor, og jeg har fået laserskåret et hjul der passer til sensor og som passer til mit krumtaps hjul.
Har en MS II v3 board.. har extrakode i.. Men kører og kører, jeg har da haft startet motoren, men den står på bukke indtil idag, så den har kun trillet i tomgang.. Husk at lave pulldown modstand til den sensor, enten i boksen eller ved sensoren (i boksen er bedst) ellers giver den intet signal..
Indlæg: 14 apr 2009, 18:02
Tusinde tak for svar.
vedhæfter lige et billede.
hvis du kan kigge om det ser rigtigt ud for mig ville jeg blive glad.
Hvad med i megatune.Noget specielt jeg skal gøre der..som den er nu er den sat op til og køre på triggerhjul i fordeler.med vr giver.
Fino ford du ellers har der ;-)
gt1.jpg [ 87.86 KiB | Vist 7386 gange ]
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 14 apr 2009, 20:12
Ford?? NEVER !!! :grr:
Det ser rigtigt ud med din tegning :)
Indlæg: 14 apr 2009, 20:21
LOL.
Var en anden brugers gamle cortina jeg havde kigget på..var lige sikker på det var din UPS :ha:
Er sku lidt forvirret i øjeblikket.må snart tage en slapper.
Tak for din hjælp.Sætter jeg pris på.
Megatune.Var der noget opsætning jeg skulle der.
Hilsen Martin
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 14 apr 2009, 20:45
martin høj skrev:
LOL.
Hilsen Martin
Ja, der skal jo sættes op til trigger wheel osv. der skal du kigge i manualen, megamanual.com eller efiextra ..
Indlæg: 14 apr 2009, 20:53
ok..ja det viste jeg godt.
tænkte mere på den digitale indgang.
om jeg skal aktivere den på en måde.
Hilsen Martin
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 14 apr 2009, 20:58
Hilsen Martin
Nej den er standart.
