Dato og tid er 18 jul 2025, 22:24
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 66 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Næste
Indlæg: 09 mar 2009, 19:10
Tilmeldt: 11 apr 2006, 10:15
Søren, der er forskel på Break-Out og Knock-Out.... :tooth:
Med venlig hilsen
Jonas Laustrup
Indlæg: 09 mar 2009, 20:33
er der? har det ellers som jeg lige er vågnet efter en hjerneblødning!
historisk set var det nok et af de DÅRLIGSTE svar der nogensinde er leveret her.....
Indlæg: 09 mar 2009, 20:37
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
...ikke efter men under...
corvus terrae terror...
Indlæg: 09 mar 2009, 20:42
så så RAVN... det er sådan et svar der gør at alle tør skrive!
MVH søren
Indlæg: 09 mar 2009, 22:12
Tilmeldt: 09 aug 2004, 22:35
Diverse spørgsmål....
Jeg har kigget lidt i reglerne, og ud fra dem står der bl.a. udstødningssystemt skal have potter? er det en ny regl?
Mig bekendt havde mange af sidste års biler ikke potter??
regl om højde er det også noget de tager seriøst?
extern wastegate er det lovligt i år? det var det vel sidste år ikke?
fiat coupe 2,0 16v turbo
Indlæg: 09 mar 2009, 23:02
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
extern WG har på intet tidspunkt været ulovligt.
udstødningsstytemer skal være komplette og med lyddæmper/dæmpere og det har stået der i mindst de sidste par år.
Højden tager de ikke seriøst, det er dig der skal tage det seriøst. hvis bilen er for lav kan de ikke måle din bil ordentligt. der var en mindre håndfuld biler i 06 eller 07 der havde problemer med at de blev rødlygtet uden at havde flyttet sig. dette var alle biler der var "for lave" var forklaringen. så ta du bare det mål seriøst...
Brap brap brap...
Indlæg: 09 mar 2009, 23:18
Men ingen ved om WG skal være ført som en del af udstødningssystemet, eller om den del af udstødningen kan være "ukomplet". Reelt var der mange med ukomplette udstødningssystemer sidste år, måske fordi WG ikke er en del af udstødningssystemet? Svært at vide, reglementet fortæller kun at WG ikke må være ført til fri, men kun indirekte.
Indlæg: 09 mar 2009, 23:22
må wg ikke komme ud direkte i det fri? ikke at min er det, så der går jeg heldigvis fri... :rock:
Brap brap brap...
Indlæg: 10 mar 2009, 21:32
Den røde evo (lars h) luftede i hvert fald os ud i det fri...
Indlæg: 11 mar 2009, 06:35
det er nok ikke lige det punkt hvor den bil har det sværest med de SKREVNE regler....
MVH søren
