Dato og tid er 07 nov 2025, 20:25
Indlæg: 08 mar 2009, 22:16
tonnilerche skrev:
dinmor skrev:
Der er tilbud ude ved hr. hansen med simota filtere. De er så billige man bare smider dem ud i stedet for at rense :rock:
Til gengæld filtrerer de ikke ordentligt, da det ikke er lavet ordentligt ude i enden ved chrom-ringen rundt. Der er hul ind.
Jeg tror hverken at HSK skum filter filtere ret meget fra (ikke hvad jeg har kunne læse i div test), og de simota filter du hentyder til, kn jeg stadig ikke se hvad de kan flowe.
Indlæg: 09 mar 2009, 14:33
mh skrev:
Lortespadserbus at skrue manifold på... :damn:
Arg nu skal det jo ikke gå ud over min bil(og jo det gjorde det) at vor herre har født jer med 5 tommlefinger på hver hånd. :tooth: :tooth:
Indlæg: 09 mar 2009, 16:39
grydesvamp skrev:
Vi prøvede for sjov at fjerne luftfilteret helt på en af gutternes golf 2.
Fra turboen gik der en 45graders 4" bøjning og ud i ca en halv meter 4" rør hvorpå luftfilter var monteret. filteret var et hks 4" (paddehatte filter med tragt)
uden luftfilter viste den ca 480hk.
med luftfilter uden skum 515hk ca.! sådan set bare en tragt!
Kan ikke huske effekten med skum, mener den var lidt lavere men ikke betydeligt.
Luften kan ikke passere over rørenden.
Det kan den når tragten i filteret kommer på.
Indlæg: 09 mar 2009, 16:59
Nåe ja du skruer jo så meget :hrmpf: Du skruer kun på tændingsnøglen til og fra værkstedet :gnaek:
Indlæg: 09 mar 2009, 17:40
Bahh, har vist da nok skruet en del på den.. efter som alten andet en forrør er lavet af Kepsus ham selv :-D
Når back to topic, hvis i har andre mærker af filter/test af dem , hvor det er opgivet ville det være super
Indlæg: 09 mar 2009, 19:16
som vi også kom frem til dengang ;)
hvad angår filtrerings evnerne i filtrene kontra luft gennemstrømning så søg på google jeg ved at der er lavet en test med 4-5 af de største mærker der går i detaljer...
Indlæg: 09 mar 2009, 19:20
fundet det her
http://www.mkiv.com/techarticles/filters_test/2/
Indlæg: 09 apr 2009, 16:53
Jeg kører med Apexi Power Intake. Det er fin kvalitet og ok pris når man køber det via ebay.co.uk.
http://www.apexi-usa.com/product_suctio ... &pageNum=1
http://cgi.ebay.co.uk/NEW-APEXi-Chrome- ... 240%3A1318
Opel Meriva OPC
