Dato og tid er 06 nov 2025, 19:48
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 28 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 22 feb 2009, 14:17
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Har ikke set på vandpumpen. men den smider ikke vand ud der hvis det er det du mener. altså ved pakningen til toppen ??
Manifold
yep det er en af de handskerums manifolde jeg vil prøve evt. og så vende flangen om så den sidder i for i stedet. Hvad mener du med at flangen kan vende forkert ?
Har en kammerat der har en 940 manifold som jeg kan få til billige penge i rigtig god stand, men vil jeg gerne ha det bedste eller det bedste til billigste penge hehe.
Angåede turbo'er ved jeg ikke helt hvad jeg vil gå efter, har set flere amerikanere med GT2871 møller med T04 compressor og nogle KKK 24-26 turbo'er. ved ikke hvad man skulle vælge hvis det skulle være med normale glide lejre eller 360graders lejre. Kender ikke noget til det problem med smørefilmen desværre ikke noget jeg har hørt om. ikke andet end at for høj olie tryk ku ødelægge lejrene.
Har ikke noget fast budget. men vil lave det billigst muligt. derfro vil jeg også bruge M46 Gearkassen til at starte med. da jeg har et problem med motoren står lodret i min vogn. og det vil kræve speciale flange til gearkassen hvis den skal passe.
Indlæg: 25 feb 2009, 18:37
Hvorfor ialverden står den lodret??
Med M46 gearkassen, så er du alligevel begrænset på moment, så std B23A med turbokonvertering er rigeligt power til at slå gearkassen ihjel....450NM, så koster det for alvor på levetiden.
Hvis du ikke vil have den 940Manifold, så kunne jeg godt være interesseret i den. Sig til hvis han vil sælge til ok pris.
Indlæg: 25 feb 2009, 19:24
Jamen ved ikke helt hvorfor den står lodret det er ikke mig der har smidt motoren i, men kunne tænke mig det er forde der er for lidt plads til turbo hvis den står på skrå med en orginal turbo-manifold ? ved ik om der er mere plads hvis der kommer topmount manifold på, det er selvfølgelig muligt :D
M46 ja det er jo stadig pga motoren i vognen. eller er planen Getrag eller M90 hehe :lol: Men en B23A tror jeg næppe det blir hehe. men jo en 300hk og 450NM er da en god start, hvis det er noget der kan hive de små 17" polaris godt rundt så er det vel okay hehe. har en kammerat der snart får sin 340HK B230FT-FK 240 ud og køre med M46, dog uden spær :damn: så kan jeg da prøve hvordan det rykker i en gammel mursteen :lusket:
Tror prisen på den manifold er en 2000kr men skal nok give besked hvis jeg ik selv får brug for den
Indlæg: 25 feb 2009, 19:41
Okay....en original B21ET står skrå. Volvo har aldrigt lavet den motor i en baghjulstrukket der har stået lodret. Turboen kan nemt være der.
Har du ikke nogle billeder at motorrummet? Begynder at tro det ikke ern en B21ET du har i...
Når jeg nu skriver B23A, så er det ikke for sjov. Prøv at ridse forskellen mellem B23ET og B23A op for mig, så kan vi lige finde ud af om du så hellerikke vil have en B23ET ;-)
340hk på :coffee: B230FT-FK er nok at betragte som meget forsigtigt lavet.
Indlæg: 25 feb 2009, 19:50
Motoren er en B21ET der er andet bundkar og specielle motor ophæng på så den står som en orginal B20 motor i en 142.. ved godt alle motoren står skrå men ikke denne.
Har ikke flere billeder lige pt
Tør ikke sige om der er er forskel på en B23A og en 23ET men der er vel årgang og Km hvis man skal finde en :D
Som du selv siger er 340HK 1.0bar forsigtig tuning. men er sikker på de går godt når de for lov at arbejde. har max prøvet 202hk i en 240 så jeg håber da det føles noget sjovere.
Indlæg: 25 feb 2009, 19:58
Ok, jeg lader mig snyde af din signatur!!
Du skriver Volvo240, men det er ikke sådan en bil du har.....
Indlæg: 25 feb 2009, 20:04
nåå ja sorry det er en gammel 1970 142 :D Som man kan se på billederene er der nok ikke meget plads til større turbo hvis motoren skal hælde lidt :| som i en 240
Indlæg: 16 mar 2009, 20:49
Dette der ikke måtte ske skete så.. den gamle B21ET døde.. og har lige købt en B23ET så motor fundet og søger pt ikke mere..
Indlæg: 16 mar 2009, 20:56
Hvad skete der? kørte du den tør for vand,olie eller bensin?
Indlæg: 18 mar 2009, 21:01
Nej der var olie nok på systemet og vand var der også nok af. ved ikke hvad der er gået galt den begynde bare at banke og gik ud. turbo'en havde sat sig fast, så ved ik helt hvad der ku være galt. skal ha kigget på resten af motoren her i weekenden. så skal jeg også igang med at bygge den B23ET motor. Har købt en del dele lejre pakninger osv, så håber det blir en fin motor
Skal også ha bygget den Fuel rail på min indsunings manifold fra den B23ET. Prøver i første omgang at bruge et 740 Turbo ledningsnet og boks til at køre med, boksen skulle være chippet :D så hvis jeg får min T3-T4 smidt på håber jeg den laver lidt over de 200hk. og med en 940 manifold burde det gå godt..
