Dato og tid er 07 sep 2025, 12:27
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 41 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5  Næste
Indlæg: 21 feb 2009, 18:42
Tilmeldt: 08 okt 2008, 14:54
Gider ikke engang teste æ Stalwhille!
Det er kram, og er helt overbevist om at den spænder med korrekt moment.
Indlæg: 21 feb 2009, 19:18
ae86 skrev:
HenrikGM skrev:
måler den kraft der skal til før den klikker.
Afstand x 9,82 x kilo træk skal helst passe med indstillet moment.
Er tyngdeaccelerationen ikke 9.81m/s^2 i Danmark... ikke at det gør nogen forskel :tooth:
Hvad med "repeatability" .. har du testet det ??
og hvor præcis er din (træk)vægt ??
Om det er 9,81 eller 9,82 er ligeså ligegyldigt for denne tråd som om lorten du samler op kommer ud imellem langefinger og ringfinger, eller ringfinger og pegefinger.
Gentagelsesnøjagtigheden er slet ikke så tosset(men man kan bruge en momentnøgle skrupforkert!)
vægten er +/- 2gram, så den er irelevant.
Indlæg: 21 feb 2009, 19:20
ae86 skrev:
Ravnen skrev:
...og hvad med vind og vejr forhold?
Så skulle det snare være de forskellige temperature der var interessante.. men med mindre han står i en snedrive og laver forsøgene så tror jeg ikke det er noget der spiller ret meget ind .. måske max +- ½-1Nm
Ej, prøv nu lige at læse på din momentnøgle hvad dens absolutte nøjagtighed reelt er!
Det er piv-ligegyldigt om det er sommer eller vinter, regn eller slud.
Indlæg: 21 feb 2009, 19:22
Arbejder et sted hvor vi ret jævnligt skrotter dyre momentnøgler for at være uden for specs, incl facom og stahlwille.
Men det er ret enkelt selv at teste dem.
Indlæg: 21 feb 2009, 19:42
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
GM: Sig lige til næste gang du har en der ryger i spanden hvis de er uden for spec's, de er garanteret indenfor de spec's jeg har brug for :)
PS: Vil se om jeg kan nå over og lure på lejer i næste uge på Fabriksvej ;)
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 21 feb 2009, 22:37
Tilmeldt: 14 jan 2006, 21:21
Geografisk sted: Fyns land
natmekanikeren skrev:
Facom
setting 50 nm=50 nm
100 = 100
150 = 150
Britol den lille
setting 10 nm = 10 nm
20 = 20
30 = 30
disse 2 momentnøgler bliver så også jævnligt tjekket og serviceret af teknologisk
Nu ser jeg jo jævnligt på div. forum,hvor urimelig høj timeprisen er på div. værksteder,måske der er lidt forklaring på dette,jeg skal ihvertfald sælge ca. 20 arbejdstimer om året for at ,få alt mit udstyr,tjekket og serviceret af teknologisk
Otto
Ret flot de rammer så lige på, ved de forskelige momenter. Har ofte stået og luret med når vi får vores nøgler testet, som regel inden for tolerence, men rammer ofte kun lige på ved et af momenterne (stahlwill, facom, britol) Kontrolør DTI, efter ISO 9001(mener jeg det er)
Indlæg: 22 feb 2009, 00:35
Tilmeldt: 24 aug 2006, 20:25
Måske jeg husker 1% forkert,men de gange jeg har fået dem testet,har de ligget inden for tolerance,prøver blot at fortælle at det nok er lidt vigtigt at få udstyret tjekket regelmæssigt
Otto
Indlæg: 22 feb 2009, 00:37
Facom
setting 50 nm=50 nm
100 = 100
150 = 150
Britol den lille
20 = 20
30 = 30
Otto
Tja, fik jeg sådan en rapport ville jeg omgående stille spørgsmålstegn ved seriøsiteten af det kontrollerende organ, ISÆR når det sjovt nok er perfekt på to forskellige nøgler. Ugler i mosen.
Indlæg: 22 feb 2009, 01:15
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
JakobM skrev:
Hvordan måler du kilo træk?
Ja det ville jeg da også gerne vide...
Indlæg: 22 feb 2009, 01:29
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Det kan vel gøres med en ganske simpel Newtonmeter trækvægt.
