Udregning af spænding til tændspole med formodstand
Generel teknik
Cos4x4
Tilmeldt: 21 jul 2004, 17:00
#1 Indlæg af Cos4x4 »
Hvordan regner man spændingen ud på kl. 15 i billede A og B?
Batteri: 12V
Formodstand (3): 1 ohm
Primærvikling (L1) 2 ohm
Nogen der kan hjælpe?
ae86
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
#2 Indlæg af ae86 »
Er den ikke bare 12v ??
Jeg går udfra du mener klemme 15 på tændspolen hvilket er primær siden af spolen og da jeg ikke kan se nogle spændingsdeler så må der være almindelig batterispænding her
Din formodstand er i denne sammenhæng lige meget da den kun er strøm begrænsende og ikke ændre på spændingen
B) kontakten(*) sluttet og strømmen løber igennem primær siden af spolen med batterispændingens 12v og lader dermed den sekundære side af spolen op
A) kontakten(*) afbrydes og feltet i spolen kolapser hvilket får en gnist til at springe på det tændrør som rotoren i strømfordeleren peger på
Kondensator nr 6 på tegningen sidder der for at undgå at der springer en gnist hen over kontakten(*) når den afbrydes
(*) De tegningr du har her er rimelige gammele tegninger af et mekanisk tændingssystem hvor kontakten også kaldes platinerne .. nr7 på tegningen er knasten der åbner og lukker for kontakten .. dens profil bestemmer dwell (opladningstiden på spolen)
Cos4x4
#3 Indlæg af Cos4x4 »
Ja det er kl. 15 på spolen jeg mener.
Der er ikke 12V på billede B for der er kontaktsættet lukket og dermed er der et givet forbrug over spolen. På billede A er der ikke noget forbrug, så der er der bare 12V på kl. 15. Tror jeg da...
Men ville gerne vide hvordan man regner spændingen ud på kl. 15 ved spolen i billlede B.
klyfax
Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
#4 Indlæg af klyfax »
Der lades med 8v på klemme 15 på spolen.
Det lyder lidt som en grundforløbs elev der ik vil lave sine lektier :-D
Cos4x4
#5 Indlæg af Cos4x4 »
Ikke ligefrem nej. Man får heller ikke lektier for på teknisk skole...
Hvordan regner du det ud? Ved godt spændingen ligger på omkring 8V.
klyfax
#6 Indlæg af klyfax »
Cos4x4 skrev:Ikke ligefrem nej. Man får heller ikke lektier for på teknisk skole...
Jeg fik nu lektier for på teknisk skole :-D Men det da også nogle år siden...
Lige i dette tilfælde er den let nok. Formodstanden er 1 ohm, altså en 1/3 del af den samlede modstand som er 3 ohm (1+2=3). Ergo tager den også en 1/3 del af spænding. Resten går så til selve spolen.
Men ellers så hedder det Ohms lov. Og der er masser på nettet om det...
ae86
#7 Indlæg af ae86 »
:oops: ja jeg var lidt for hurtig .. jeg sagde at jeg ikke kunne se nogen spændingsdeler, men da man netop måler fra klemme 15 på spolen og til - (stel) så er det netop en spændingsdeler
og der vil så være et par spændingsfald over hver af modstandene (spolen regnes som en ohmsk modstand)
wikipedia spændingsdeler -> http://da.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A6ndingsdeler
Kode: Vælg alt
   ->    --------[R1]--------
  |                         x<--------0 (KL15)
U =12v                    [R2]
   ->    -------------------x<--------0 (GND)
________________________
R1=Formodstanden (1 ohm)
R2=Tændspolen (2 ohm)
U=12v
Spændingsfald over formodstand [R1] : U1= U*(R1/(R1+R2)) =>
12*(1/(1+2)) = 4V
og
Spændingsfald over tændspole [R2] : U2= U*(R2/(R1+R2))
12*(2/(1+2)) = 8V
U=U1+U2 => 4+8=12V
HenrikGM
Kontakt:
#8 Indlæg af HenrikGM »
Fint nok at det kan regnes ud.... :coffee:
Hvad havde i forestillet jer det skulle bruges til? :popcorn:
ae86
#9 Indlæg af ae86 »
HenrikGM skrev:....Hvad havde i forestillet jer det skulle bruges til? :popcorn:
Øh fisk, der var ikke nogen der sagde det skulle bruges til noget og med mindre det er en skole opgave som Klyffe er inde på så ved jeg ikke lige hvad han vil bruge det til..
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
Kontakt:
#10 Indlæg af Transitfar »
HenrikGM skrev:Hvad havde i forestillet jer det skulle bruges til? :popcorn:
Evt kan man jo regne ud, hvor meget effekt der bliver afsat i tændspolen, hvis motoren står stille, der er tænding på, og platinerne er lukkede? :popcorn:
Senest rettet af Transitfar 21 feb 2009, 19:10, rettet i alt 1 gang.
