Udregning af spænding til tændspole med formodstand
- Cos4x4
- Medlem
- Tilmeldt: 21 jul 2004, 17:00
Hvordan regner man spændingen ud på kl. 15 i billede A og B?
Batteri: 12V
Formodstand (3): 1 ohm
Primærvikling (L1) 2 ohm
Nogen der kan hjælpe?
Batteri: 12V
- Vedhæftede filer
- Tænding2.JPG (36.99 KiB) Vist 7267 gange
- ae86
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Er den ikke bare 12v ??
Jeg går udfra du mener klemme 15 på tændspolen hvilket er primær siden af spolen og da jeg ikke kan se nogle spændingsdeler så må der være almindelig batterispænding her
Din formodstand er i denne sammenhæng lige meget da den kun er strøm begrænsende og ikke ændre på spændingen
B) kontakten(*) sluttet og strømmen løber igennem primær siden af spolen med batterispændingens 12v og lader dermed den sekundære side af spolen op
A) kontakten(*) afbrydes og feltet i spolen kolapser hvilket får en gnist til at springe på det tændrør som rotoren i strømfordeleren peger på
Kondensator nr 6 på tegningen sidder der for at undgå at der springer en gnist hen over kontakten(*) når den afbrydes
(*) De tegningr du har her er rimelige gammele tegninger af et mekanisk tændingssystem hvor kontakten også kaldes platinerne .. nr7 på tegningen er knasten der åbner og lukker for kontakten .. dens profil bestemmer dwell (opladningstiden på spolen)
- Cos4x4
- Medlem
Ja det er kl. 15 på spolen jeg mener.
Der er ikke 12V på billede B for der er kontaktsættet lukket og dermed er der et givet forbrug over spolen. På billede A er der ikke noget forbrug, så der er der bare 12V på kl. 15. Tror jeg da...
Men ville gerne vide hvordan man regner spændingen ud på kl. 15 ved spolen i billlede B.
- klyfax
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
- Geografisk sted: Sweden
Jeg fik nu lektier for på teknisk skoleCos4x4 skrev:Ikke ligefrem nej. Man får heller ikke lektier for på teknisk skole...
Hvordan regner du det ud? Ved godt spændingen ligger på omkring 8V.
Lige i dette tilfælde er den let nok. Formodstanden er 1 ohm, altså en 1/3 del af den samlede modstand som er 3 ohm (1+2=3). Ergo tager den også en 1/3 del af spænding. Resten går så til selve spolen.
Men ellers så hedder det Ohms lov. Og der er masser på nettet om det...
- ae86
- Mester Medlem
klyfax skrev:Jeg fik nu lektier for på teknisk skoleCos4x4 skrev:Ikke ligefrem nej. Man får heller ikke lektier for på teknisk skole...
Hvordan regner du det ud? Ved godt spændingen ligger på omkring 8V.Men det da også nogle år siden...
og der vil så være et par spændingsfald over hver af modstandene (spolen regnes som en ohmsk modstand)
wikipedia spændingsdeler -> http://da.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A6ndingsdeler
Kode: Vælg alt
-> --------[R1]--------
| x<--------0 (KL15)
U =12v [R2]
-> -------------------x<--------0 (GND)
R1=Formodstanden (1 ohm)
R2=Tændspolen (2 ohm)
U=12v
Spændingsfald over formodstand [R1] : U1= U*(R1/(R1+R2)) =>
12*(1/(1+2)) = 4V
og
Spændingsfald over tændspole [R2] : U2= U*(R2/(R1+R2))
12*(2/(1+2)) = 8V
U=U1+U2 => 4+8=12V
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Fint nok at det kan regnes ud....
Hvad havde i forestillet jer det skulle bruges til?
- ae86
- Mester Medlem
- Transitfar
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
- Geografisk sted: Horsens
- Kontakt:
Evt kan man jo regne ud, hvor meget effekt der bliver afsat i tændspolen, hvis motoren står stille, der er tænding på, og platinerne er lukkede?HenrikGM skrev:Hvad havde i forestillet jer det skulle bruges til?
Senest rettet af Transitfar 21 feb 2009, 19:10, rettet i alt 1 gang.
