Dato og tid er 10 nov 2025, 15:04
Indlæg: 06 jan 2009, 22:18
Hej Rødder.
Nogen der ved hvordan dobbelttændingen i et wasted spark setup er lavet på en motor med 2x tændrør pr. cylinder?
På et alm wasted spark setup er det reelt med 1 wasted spark pr tænding, da gnisten altid springer på to rør.
Spørgsmålet er så om et twinspark setup, altså 2x tændrør pr cylinder kører 1 dobbeltspole ud på begge rør på samme cylinder, eller om det reelt er 2 dobbeltspoler med 1 udgang på hver sit tændrør, pr cylinder.
Ford Pinto 2,3 har vist noget edis lign. men jeg kan ikke lige finde infoem om hvordan det er bundet sammen. Ligeledes alfa....
Nogen der ved hvordan dobbelttænding er koblet på wasted spark?
Indlæg: 07 jan 2009, 00:05
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
alfas er kun 2 spoler
Mvh Kenneth
Indlæg: 07 jan 2009, 18:09
Her er en Alfa med 4 doppelt spoler,
http://www.alfa145.com/upload/Alfa145Ma ... 0.3%20.PDF
Opbygget som en alm. wastet spark konfiguration.
Indlæg: 07 jan 2009, 19:55
http://forums.stangnet.com/751133-perfo ... heory.html
hvis vi taler max ydelse? ville jeg tænde begge rør en cylinder med en dobbeltspole.
mange standardbiler kører nok med dobbelttænding pga. reklame eller emisionskrav.
MVH søren
Indlæg: 09 jan 2009, 15:57
Tilmeldt: 29 apr 2005, 23:24
Geografisk sted: Ballerup
Dobbelttændingen betyder en hel del for forbrændingens udbredelse i kammeret. En Alfa 8V Twin Spark skal typisk have max fortænding på 18-20 grader, hvorimod dens forgænger ("Nord-motoren") ligger på ca. 36 grader. (de ligner meget hinanden på nær tændrørene).
Dermed kan forbrændingen altså koncentreres tidsmæssigt omkring det mest effektive punkt => lidt mere effekt...
En 2.0 Nord gav standard 130hk.
En 2.0 TwinSpark gav 148hk uden kat - dog med lidt bedre flow i top og manifolde end Nord. Det var iøvrigt uden wasted spark.
Senere kom der kat på => 143hk
Faste tændspoler + wasted spark + lidt forbedret flow => 144hk (meget konservativt opgivet. Jeg har målt 165hk på en standard motor kun "tunet" med et luftfilter!)
Youngtimer div 3 #76
Alfa Romeo Alfetta GTV
Indlæg: 09 jan 2009, 17:06
Spørgsmålet går nok på om en enkelt dobbeltspole kan trække 2 tændrør i samme cylinder.
Normalt trækker den jo en wasted i en cylinder der er på udstødningstakten + en på kompressionstakten.
Så den springer en let gnist, og en tung gnist(da det er væsentligt tungere at springe en gnist i et tæt komprimeret forbrændingskammer).
Hvis man kobler begge tårne på spolen til samme cylinder, så skal den nu springe 2 tunge gnister. Jeg er lidt i tvivl om den vil med til det på pålidelig vis.
Indlæg: 09 jan 2009, 20:07
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Hvis spolen er kraftig nok skal det da ikke være et problem...
corvus terrae terror...
