Dato og tid er 24 okt 2025, 18:49
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 22 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 15 maj 2002, 19:38
Sagtens!!! Hvis du bare er flink ved den, når den er kold og venter med at skyde den af til den ordenlig drift varm......
Indlæg: 15 maj 2002, 21:37
Altså koblingen holder IKKE !! Og bremserne bliver også lidt sure i det , med mindre du har den sierra med skiver bag ..
Og ja resten holder , "min" nu solgte har gået med 0,8 bar over 100.000km , og kører stadig , måske jeg kan lokke min ven som har købt den, med til træffet på mandag .. Så kan man jo kigge lidt på den mystiske kostruktion ..
Indlæg: 15 maj 2002, 22:11
Okay.. Min sierra har rundet de 125.000 er det for sent at sætte turbo på ?
Jeg har scorpio skiver på alle fire hjul...
Brian
Indlæg: 15 maj 2002, 22:37
Geografisk sted: København
Hvis motoren ellers er i god stand og du behandler den ordenligt,
så skulle den nok kunne klare det.
Ellers køb en motor hos en hugger og leg med den.
Michael.
Michael.
Indlæg: 15 maj 2002, 22:44
Geografisk sted: Fyn Odense
hvor mange hk kan jeg få ud af min sierra dohc ca
den får en gerrett t3
toppakning fra tysk-motorsport(købt af bruno hansen i ringe.fyn) hplder til 1,5 bar
drejer 1mm af stemplerne
og ikke andet.
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
Indlæg: 15 maj 2002, 23:01
til mad_bart
hvad er der lavet ved den når den kan køre med 0,8bar
er der ander stempler i den?
anden kompersion?
hvad med tændningsystemet er det standard
hvis man montere turbo og drejer 1 mm af stemplerne
kommer der så ikke tendningsbankken ved ca 0,6/ bar
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
Indlæg: 16 maj 2002, 10:36
Der er en tykkere toppakning på , og tændingen er MEGET simpel at justere ..
Du tager det lille trekantede octan stik ved tændspolen , og forbinder alle tre ledninger sammen , og stelforbinder dem så ..
Stemplerne er det ikke rørt ved . Den eneste ulempe ved de lave kompressioner og tændingen så tæt ved 0 er LAAAG ! Den er død som en sild ind til den lader, men så sker der så sandelig også noget ..
Indlæg: 16 maj 2002, 20:58
Hva skal man gøre for kunne give kværen nok benzin hvis man har turbo på og en 180 HK.. ?
Brian
Indlæg: 17 maj 2002, 02:15
Jeg brugte en progressiv benzintryksregulator, og monterede desuden tillægsinsprøjtning med 2 lav-ohms dyser.
Stoffer
Indlæg: 17 maj 2002, 07:37
Stoffer ! Du skal ikke tune bil nu , du skal sove ..
Jeg brugte en MF2 med mapsensor og en mega dyse lige foran spjældhuset.
