Trykladning og karburator.
- Velo
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 13 nov 2008, 22:57
Hej forum.
Jeg er lidt ny ud i det med at bygge trykladede motorer selv, men jeg har en Mercedes 2,3T og ideen om tryk på min lille hygge racer af en lille et cylinderet MCscooter er faktisk tiltalende.
Jeg har gjort alt det N/A på den som jeg mener der er potentiale for.
Det eneste jeg mangler at gøre er at afdreje svinghjulet (hvilket jo ikke giver heste) og så at sænke squishen og hæve kompresionen så meget så muligt.
Jeg har monteret bl.a stål krumtap, H plejl, portede kanaler, større ventiler, knast, tænding etc.
Men jeg har mod på tryk, og jeg har lyst til tryk, Kompresionen kan jeg godt sænke på den så der er plads til tryk og delene skulle være stærke nok til en 50% ekstra heste ihvertfald.
Min største frygt lige pt. er: Hvordan tryksætter jeg min karburator bedst.
Jeg har ikke plads til, eller ønske om at bygge en trykkasse uden om hele karburatoren.
Min tanke har gået på at få en elpumpe til at sprøjte benzinen ind i bundkaret istedet for at lade tyngdekraften gøre det.
På den måde vil tryksætningen ikke pumpe benzinen bagud af karburatoren.
Spørgsmål: Hvordan regulerer jeg benzinmængden bedst så jeg ikke kører for fed eller mager? Trykket skal jo gerne følge turboens.
Tryksætningen af selvebundkaret, således at strålerør og dyser mv. matcher den tryk der kommer igennem selve venturi regnede jeg med kunne foretages gennem karburatorens overløb.
Lyder dette urealistisk?
Det er sådan set de tanker jeg har de største bekymringer om.
Håber I vil dele lidt af jeres guld med mig.
Jeg har kigget meget igennem på www.turbo-bike.com efter inspiration.
Scooter racer, topstykke porter og effekt tosset.
Runesm
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
- Velo
- Nyt Medlem
Jeg satser på er svar der kan bruges ihvertfald.Runesm skrev:Velkommen til Velo - håber folk herinde kan komme med nogen kyndige svar som jeg måske haltede lidt på![]()
Har du fået styr på turbo-størrelsen?
Rune/Enigma
Planen er at starte ud med en lader fra en diesel C1, hvis den viser sig at være for lille er jeg overbevist om at jeg nok skal få den afsat.
ToLa
- Junior Medlem
- Tilmeldt: 26 jun 2007, 08:52
Runesm
- Mester Medlem
- Velo
- Nyt Medlem
Re: ..
Helt nøjagtigt.BANDIT skrev:Hvliken scooter snakker vi.
Den her.
http://www.scootergalleri.dk/html/alb_v ... umID=12524
Nu begynder I at snakke indsprøjtning.
Er det ikke ret omfattende når nu maskinen slet ikke er en indsprøjtningsmaskine?
MHT til tændingen så har jeg en Malossi styreboks på der har 16 kurver og et omdrejningsmaks på 13.500 RPM mod kun 9.500 originalt.
Runesm
- Mester Medlem
Re: ..
Det vil kræve et gasspjæld med et potentiometer som du stensikkert kan skrabe sammen ved en hugger, så skal du bruge motortemperatur, en probe på topstykket vil nok kunne gøre det, en dyse (siden du alligevel skal bruge benzinpumpe (Der har jeg en fra en carina e 1,6'er du kan få kastet i nakken hvis du gider lege med det, den sku kunne give nok sovs)) og så en megasquirt styreboks. Der skal ihvertfald bruges 3-3.500 kr, medmindre du kan finde en megasquirt brugt.Velo skrev:Helt nøjagtigt.BANDIT skrev:Hvliken scooter snakker vi.
Den her.
Så må man kunne bruge CDI-signalet som omdrejningssignal, og så skal der en studs efter gasspjældet så du kan se hvad der er af vacuum eller tryk i indsuget af motoren.
