Dato og tid er 26 feb 2025, 13:01
Indlæg: 05 nov 2008, 18:42
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
skal havde skiftet mine tætninger i mine bremse kaliber på min mc men de er irret der hvor o-ringen/ tætnings ring sidder hva er den bedste måde at få det rent på. er det bare med meget fint sandpapir/smergel lered eller hva det nu hedder
Indlæg: 05 nov 2008, 18:44
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
alu eller jern ?
i alu kan du nok skrabe dig ned til rent metal, med en gammel kniv/stemmejern
 Titel: ..
Indlæg: 05 nov 2008, 22:23
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Et stykke svejsetråd eller tyk ståltråd plejer jeg at bruge evt mast flad i enden
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 05 nov 2008, 22:34
det er alu er bare bange for det skraben for det laver jo lidt ridser og det skal jo være rimelig tæt der bag efter men må prøve lidt i morgen
Indlæg: 05 nov 2008, 22:46
Det blir det osse, det sidder ikk særlig godt fast. Har lavet rigtigt mange mc calipere. Men det skal selvfølgelig gøres med måde. :D
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 06 nov 2008, 12:31
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
få dem glasblæst?
SV1000 for fun!
Indlæg: 06 nov 2008, 20:09
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
Det er bare at skrabes det væk med en fatningsskruetrækker, der skal ikke særlig meget til at fjerne det.
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 06 nov 2008, 21:27
ved ikke om man kan kalde det for irret det er lige så hårdt som locteit faktisk var igang med at skrabe i det i dag man skulle tro de havde prøvet at lime tætnings ringende fast nu har jeg prøvet at sætte det i blød for det kan så godt som ikke kradses ud
Indlæg: 06 nov 2008, 23:45
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
hmm lyder hårdt ?? , prøv at give dem noget oxydopløser (det til elektronik) og så bøj et stykke 2-2.5 mm svejsetråd/elektrode uden belægning i 90 grader 15 mm fra enden og slib det skarpt i enden , så får du hurtigt skrabet plads til nye tætninger
MVH Luske
Indlæg: 10 nov 2008, 22:02
Så fik jeg dem renset så jeg var tilfreds. Men mit problem blev ikke løst selv om jeg kun havde håbet på det. Min bremse fjeder stadig og tvivler på der er luft har pumpet dem op nede fra bremse kaliberne og bøvlet noget med at lufte dem. Det næste er så at jeg må skifte mine bremse slanger. De er nok også næsten 30 år gammel da mc er fra 79
