Dato og tid er 18 jul 2025, 11:22
 Titel: Tomgang og MS
Indlæg: 28 okt 2008, 18:26
Tilmeldt: 29 apr 2007, 19:20
Hej alle,
Jeg er stadig lidt ny her og ny til MS så tag lidt godt imod.
Jeg går og prøver at få en Sierra 2.0 DOHC med kompressor til at køre og i den forbindelse er jeg løbet ind i nogen problemer med tomgangen på den.
Min tomgangsregulator er fra en Opel vectra 2.0 C20Ne, og problemet er at den kører somom den kun skyder på 3 cylendere.
Samtidigt har jeg ingen kontrol over tomgangen fra MS, lige meget hvad jeg sætter den til er der ingen forandring at mærke.
Jeg har derfor 2 spørgsmål.
1: Hvad i alverden kan der være galt hvis vi tager udgangspunkt i at alt det mekaniske er i orden - fordi den del er der styr på?
2: kan jeg helt undvære tomgangsregulatoren, og styre tomgangen evt på anden vis (ligesom man ville gøre på spjældhuse) - og i givet fald hvordan gør jeg det?
På forhånd tak!
Indlæg: 28 okt 2008, 18:41
1: skrot tomgangsmotoren til at begynde med.
2: Få motoren til at gå tomgang med en simpel spjældstopskrue, eller lign. luftomløb.
3: Hvis den vil gå pænt varm og kold, så bliv fra tomgangsmotoren indtil du har tjeck på MS. Motoren skal kunne køre uden tomgangsmotor.
4: KISS. KeepItSimpleStupid. Godt princip. Tilføj ikke noget du ikke SKAL bruge før du har hold i nødvendige funktioner.
5: Du kan altid gå agurk i mærkelige features bagefter.
Indlæg: 28 okt 2008, 18:42
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Nu jeg heller ikke en fandens haj til det, MEN.
Er det de samme 3 cylinder den hele tiden køre på? Eller er der bare udsættere på alle cylindere?
Uanset hvad, tyder det på det har sammenhæng med tænding... Men er slet ikke sikker...
Indlæg: 28 okt 2008, 18:52
Hej med dig,
Tak for hurtigt svar. Jeg ved ikke OM det er fordi den kører på 3 cyl eller om det bare lyder sådan.
Så snart jeg giver bare lidt gas så kører den fint iøvrigt.
I givet fald - hvis det er tænding - så går jeg ud fra jeg selv må finde ud af om jeg skal stille den frem eller tilbage?
 Titel: Update
Indlæg: 08 nov 2008, 12:17
Hej alle,
Jeg har stillet bilen ned i blanding så den får knap så meget benzin.
Det har justeret tomgangen så den står som den skal.
