boostcontroler ? kobles på hvordan?
Lasse H. Jensen
Tilmeldt: 16 sep 2008, 20:19
#11 Indlæg af Lasse H. Jensen »
Morten VJ skrev:Du kan prøve at kigge lidt her.
http://www.turbosmartonline.com/index.p ... oad&id=200
Da din ligner en kopi af denne, eller en gammel udgave.
Hvor skal den slange gå hen hvor der står "Vent into engine bay".. skal den slange bare gå ud i fri luft ?[/img]
Ibiza 1.4 16v 100 HK
needspeed
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
#12 Indlæg af needspeed »
Ud i den fri luft, går jeg stærkt ud fra.
Da det ikke virker uden..
Lasse H. Jensen
#13 Indlæg af Lasse H. Jensen »
okay... men kan der ske noget med motoren eller turboen hvis det er forkert ?
Morten VJ
Kontakt:
#14 Indlæg af Morten VJ »
Nej ikke lige umiddelbart.
Men jeg ville nok tilslutte slangen imellem turbo og luftfilter,
Dels for ikke at få skidt ind i systemet, og dels fordi at det er såddan oem. monteringerne er lavet, når ventilen er elektrisk styret.
Men det er nok bare mig.
needspeed
#15 Indlæg af needspeed »
Morten VJ skrev:Nej ikke lige umiddelbart.
Det lyder ikke som en ringe idé.
Lasse H. Jensen
#16 Indlæg af Lasse H. Jensen »
altså slangen som går ud i fri luft, vil du montere på luftfilteret ?
Morten VJ
Kontakt:
#17 Indlæg af Morten VJ »
Lasse H. Jensen skrev:altså slangen som går ud i fri luft, vil du montere på luftfilteret ?
Ja således at den får filtreret luft, uden skidt og møg.
Lasse H. Jensen
#18 Indlæg af Lasse H. Jensen »
okay... mange tak for hjælpen.. nu har jeg styr på det... :)
