Dato og tid er 06 sep 2025, 04:24
Indlæg: 25 sep 2008, 20:28
Tilmeldt: 23 aug 2007, 20:45
Geografisk sted: Viborg
Til en HenrikGM boks, hvad skal der sættets til før det kommer til at spille? en vippekontakt og en koblingskontakt, og hvor skal det sættes på?
Hilsen Hp
Daydrive : Corolla Levin (Ae86) 4agte
2 Drive : Starlet (Kp60) 2k
Indlæg: 25 sep 2008, 20:35
Hilsen Hp
Den brede boks sætter du koblingskontakten til pin34 i stikket. Vippekontakten kan jeg ikke se hvad du vil med?
Se evt. pinoutet på boost-it.dk
Indlæg: 26 sep 2008, 15:46
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
HenrikGM skrev:
Hilsen Hp
Ku' forestille mig at det var til at sørge for den ik' altid går i launch-control hver gang man holder ved et kryds :P
Indlæg: 26 sep 2008, 16:34
100% :) super tak for hjælpen
men går den så ikke i Launch Controll hver gang jeg skifter gear? eller hvordan fungere det?
Indlæg: 26 sep 2008, 16:54
Prøv at se hvordan LaunchControl egentligt er strikket sammen. :coffee:
Den vil kun gå aktiv HVIS koblingskontakten er aktiv, OG HVIS TPS er over en given værdi, OG RPM over en vis værdi.
Så vippekontakten skal du kun bruge hvis du har for vane at holde ved krydset med fuld gas og koblingen nede....... :gnaek:
Indlæg: 26 sep 2008, 16:56
Kun hvis du skifter gear med speederen i bund.
Systemet kan sættes op som FlatShift, dvs skift af gear uden af slippe gassen. (så skal koblingskontakten kunne justeres)
Indlæg: 26 sep 2008, 23:39
Hvor er den uskyldige engle-smiley når man har brug for den :D
Indlæg: 28 sep 2008, 20:56
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Evt kan man jo bare rykke knappen fra koblings pedalen et sted hen hvor man selv kan trykke på den...
Indlæg: 30 sep 2008, 21:36
jamen den skal jo slippes når du vil have fuld gas...? hvordan vil du trykke på den kontakt, koble ud, skifte gear og alt det geil på en gang?....
har fået sat det til og det spiller bare :P
Indlæg: 01 okt 2008, 15:12
Selvf. spiller det.
Det eneste problem der er ved det, er at det spiser lidt af mekanikken hver gang. Ikke ligefremt noget der forlænger levetiden på transmissionen....
