Dato og tid er 03 sep 2025, 02:11
Indlæg: 25 aug 2008, 12:47
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Poloen har endelig fået lidt tryk igen, men jeg har et problem. Justering af ladetrykket via wastegaten giver 1 bar, når stangen er så løs at den kun lige akkurat holder wastegaten lukket.
Hvad gør jeg så, for det er i overkanten på en gammel 1,3 8v uden intercooler som bliver fodret gennem karburator :P
Indlæg: 25 aug 2008, 12:50
Anden fjeder i WG, eller fjeder der trækker lidt i stangen, lidt et cowboy trick, men det virker ok...
Indlæg: 25 aug 2008, 12:54
Tilmeldt: 01 maj 2007, 21:02
Har du prøvet en anden actuator? Ellers har jeg sikkert en, men det kommer an på beslaget.
SAAB 900 turbo MY90.
Megasquirt MSnS extra, benzin + ladetryksstyrring + knock system + COP med en sort T7 DI tænd kassette fra en SAAB 9000 + nyere.
Indlæg: 25 aug 2008, 12:57
Ja blandede lidt sammen, anden aktuator , eller fjerde anden vej, den med fjeder anden vej virker jo ikke ret godt på extern :-)
Indlæg: 25 aug 2008, 13:17
Cowboy eller ej, jo mere fusket jo bedre.
Lars - det er en KKK-lader fra en iveco turbo daily 2,8'er - kan ikke sige nærmere end det faktisk.
Indlæg: 25 aug 2008, 19:04
Større wastegate ventil, da turbinen siden er for lille, og ikke kan slippe af med gasserne.
Og vil typisk overboste.
MVh
Indlæg: 25 aug 2008, 19:43
MVh
Det er en KKK lader fra en iveco turbo diesel 2,8 - tror ikke problemet ligger i for lille wastegate.
Jeg kan holde 1 bar helt præcist gennem hele registeret. Problemet er bare hvis jeg løsner den bare en anelse mere, vil wastegaten stå åben, så fjederforspændingen i actuatoren må jo så være for hård.
