Dato og tid er 13 jul 2025, 01:59
Indlæg: 11 aug 2008, 19:55
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
Hej PP.
Min knast knækkede her tidligere og da jeg troede stemplerne var røget tog jeg toppen af.. Nu har jeg så overvejet at få lagt en tykkere toppakning i så den kan få lidt ladetryk.. Kører med 0,4 bar nu og ville gerne lade 0,8-1 bar hvis det kunne holde. Std kører den med 9,7:1 og ville gerne ned på de der 8,2:1 som en turbomodel kører med. De kan nemlig godt holde til 1 bar på std dele.
Hvordan regner man ud hvor meget tykkere den skal være i forhold til den originale?
Nogen som har en ide om hvad der er sket med knasten? Cruisede bare og lige pludselig gik den kun på 2 cylindre.. Er den bare blevet træt af livet? Ventilerne har ikke været nede og røre eller noget.
Tak på forhånd...
Billeder af knasten:
Billede Billede Billede
Indlæg: 11 aug 2008, 20:26
lol. ser sq fedt ud..
Indlæg: 11 aug 2008, 20:27
Prøv at tage et billede helt tæt på. Super-makrofunktion i kameraet.
Så tæt på som kameraet kan stille skarpt til, så skal jeg give dig et bud på fejlårsagen.
Indlæg: 11 aug 2008, 20:42
Håber det her er godt nok..
Billede Billede
Skal siges at bilen har gået omkring 175000 km hvor de sidste 8000 har været med tryk..
Indlæg: 11 aug 2008, 20:45
har du haft knasten afmonteret?
zetec motoren har en tendens til at knække knasten hvis den ikke bliver spændt rigtig ned.
Indlæg: 11 aug 2008, 20:46
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Har aldrig nogen sinde set en hærdet aksel være revet over på den måde der...
Ang. toppakning så er der en ganske fin regnemaskine på powerpage.dk :-)
Indlæg: 11 aug 2008, 20:51
Næ, har aldrig selv haft den åben.. Der er ikke overfald som på en zetec, knasten bliver skubbet ind igennem siden af topstykket og holdt fast i den ene ende med en låseplade som går ned i en rille i knasten..
Indlæg: 11 aug 2008, 20:59
korrekt. det havde jeg lige glemt. mon ikke det så er et "hændeligt" uheld. syntes ikke jeg har hørt at det er en tendens de har. kun slid på knaster.
Indlæg: 11 aug 2008, 21:04
Ok det var da altid noget at høre..
Nu hvor du læser/ved så meget om ford tror du så det kunne lade sig gøre at hæve trykket til de der 0,8 til 1 bar hvis man får sendt topstykket til slibning af ventiler/trykprøvning og det hele og så en toppakning på de der 1,5 mm så den ender på 8,2:1 i komp? Evt også give den et par nye ringe på de org stempler.. Har dyser fra en Golf 4 turbo og megasquirt til styring af det hele.. Har bare ikke fået sat det på endnu..
Indlæg: 11 aug 2008, 21:18
Billede Billede
Skaden er et sprødt brud. Normalt ikke forårsaget af overlast men nærmere stødbelastning.
Skaden ser interkrystallinsk ud på billedet. Umiddelbart ingen tegn på udmattelse.
Jeg ville gå endnu tættere på med kameraet ;-)
Ting der kan forårsage sådan et brud kan være stødbelastning, ventil der flyder, eller lign. Findes der intet problem med en slap fjeder, eller en ventil der går lidt dumt, så peger det mod en for sprød knastaksel(iså fald bør det være et kendt problem) eller en lokal skørhed i akslen, feks hærdefejl. Umiddelbart ser det ikke ud til at der er deciderede materialefejl, men så skal man meget tætterepå.
