Dato og tid er 03 dec 2025, 19:22
Indlæg: 13 jul 2008, 20:53
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Underlig overskrift... men det drejer sig om en yota ae86 som skal have en 1.6 16v kompressor motor og megasquirt V3.0.
Lyder lige umiddelbart som en rimelig opgave, men jeg har ikke den std motor som bilen er født med, jeg har en kompressor motor hvor ALLE ledninger er klippet over :grr: og en megasquirt som er delvist samlet og vist nok ikke helt rigtigt!!
HVIS nogen kunne tænke sig at bruge lidt af deres fritid :up: og give mig et par fif ang lednings farver til div komponenter... så modtages det med kyshånd.
Kan jeg trigge på den fordeler lign ting som sidder ikke langt fra tandremmen, eller er jeg tvunget ud i 36 minus 1 tandhjul på krumtappen?
Tændspoler - sidder 2 dobbelt spoler på nu, i den anden ende af motor, kommer nok til at side i vejen når den ikke skal side på tværs men på langs :| , hvordan og hvorledes kobler jeg dem til mega? Som jeg har har læst mig til kan V3.0 std "kun" styre en tændspole ....
Der kommer nok MANGE spørgsmål inden bilen er ud og trille, så jeg sætter min lid til at nogen kloge toyota folk kan lede mig på et spor....
På forhånd tak. :coffee:
v/h Peter
Senest rettet af VAG mekaniker 14 jul 2008, 22:36, rettet i alt 3 gange.
Indlæg: 13 jul 2008, 22:17
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Hvis det er en boks fra turbomotor.dk kan den trigge på det originale og også styre dine dobbeltspoler. Jeg tvivler dog på det er ham der har lavet den hvis du siger at den er samlet forkert.
Indlæg: 13 jul 2008, 23:00
Boksen er IKKE fra turbomotor.dk , det er som jeg er oplyst en købe/byggeselv udgave.
v/h Peter
Indlæg: 17 jul 2008, 10:05
Tilmeldt: 15 apr 2008, 15:59
Geografisk sted: I æ corolla.
Nu kender jeg intet til v3 ms.
Men men. Hvis du er fra herning omegnen, vil jeg da tilbyde at du kan lure på mit orginale 4agze "intakte" ledningsnet da jeg rykker motoren ud om nogle dage.
Plus jeg kan huske hvad de fleste ledninger er til..
Indlæg: 17 jul 2008, 11:29
Tak for budet men er fra kerteminde/fyn :roll: så det bliver noget af en køretur....
Bliver nok lavet så den kører så std som nu muligt til at begynde med, så kan det pilles ved de ædlere dele senere :up:
Men men men, der kan ske ændringer....
v/h Peter
Indlæg: 22 jul 2008, 23:28
Tilmeldt: 17 feb 2007, 12:50
Ja du kan godt trigge i dit fordeler dæksel, på det inderste hjul. Det er et 24 tands hjul, så du skal slibe 2 tænder væk, altså 1 overfor hinanden.
Også skal du programmere det inde i dit wheel decoder set up, at du kører med wasted spark osv..
Jeg har en ae86 med megasquirt og dis- turbo og mere.. kig lidt her:
http://bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=33051
- ae 86 4agte -
- MSnS -
