Dato og tid er 08 jun 2025, 19:43
Indlæg: 25 jun 2008, 08:28
Tilmeldt: 25 feb 2008, 21:56
okay jeg sad og læste på pp om tænding i går (meget spændene) men men men... jeg troede umiddelbart at jeg viste hvodan det hang sammen sådan nogenlunde ihvertfald. der er bare det at jo mere jeg sad og læste på det jo mere blev jeg sgu i tvivl. tænding frem og tilbage, øge tændingen (fremrykke tændingen længere mod BTDC), sænke tændingen (trække tændingen længere tilbage mod ATDC). Det er sgu godt nok lidt rodet i mit hoved nu.
når man tager reglen (til tændingsbank og så et par grader tilbage) og man nu tager fra 0 til 50 grader skal man så rykke den mod 0 grader til bank og så et par grader mod de 50. eller er det mod 50 grager til bank og så et par grader mod 0? det var sgu en lang smøre på et simpelt spørgsmål....
Indlæg: 25 jun 2008, 09:49
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Det er hvor mange grader motorstyringen skal fyre gnisten af før stemplet er i top (grader btdc). Ved tomgang ligger det omkring de 10 grader og som motor omdrejningerne stiger des mere fortænding skal motoren have, hvis det bliver for meget så når flammefronten at opbygge for meget tryk før stemplet har passeret tdc (så skal tændingen trækkes lidt tilbage, retarderes)
Indlæg: 25 jun 2008, 10:35
he he... og der var den jo så igen "tilbage" er det tilbage mod 0 grader eller tilbage mod for eks. 50 grader? det er lige netop udr'trykkene der gør mig forvirret :damn: kan du evt kort svare på den sidste del af mit spørgsmål. hvis du forstår hvad det er jeg mener...?
Indlæg: 25 jun 2008, 10:47
tilbage mod 0 graders fortænding (tilbage mod tdc)
Indlæg: 25 jun 2008, 10:51
okay det vil sige at min gamle opel der tændingsbanker en smule og står til 10 grader skal stilles til 12 grader i stedet (altså teoretisk).
Indlæg: 25 jun 2008, 11:42
Nej !!
hvis den tændingsbanker ved 25 grader så stilles den tilbage/ned/retarderes til eg. 22 grader (husk på at vi snakker om fortænding dvs. før TDC)
Jeg har lige kikket på Powerpage og jeg tror jeg ved hvor du er tabt .. jacob snakker om -10 grader og 10 grader for henholdsvis grader målt på krumtappen i forhold til før og efter TDC (0 grader) ... men når vi snakker om tændings tidspunkt så bruger man ikke graderne efter 0 grader (TDC) vi snakker kun om grader BTDC altså "minus" graderne
når jeg siger en fortænding på 25 grader så er det 25grader før TDC (altså "-25 grader") og hvis den tændingsbanker her så justeres tændingen lidt ned eg. til 22 grader (-22)... alt sammen foregår før TDC
Prøv at læse det han skriver her engang til .. http://www.powerpage.dk/tuning_ignition_map.aspx dog så skal du erstatte alle de steder han skriver eksplosion/eksplosionen med forbrænding/forbrændingen, da det andet er forkert
Indlæg: 25 jun 2008, 12:29
okay det er også sådan jeg har justeret den på min golf. det der undrede mig var det med at stille tænding "tilbage", altså om det var tilbage den ene eller anden vej. hvis krumtappen drejer 360 grader og man starter ved 0 så er toppunktet tæt ved 359.9999999999 grader, og så er tilbage jo 0, for det er der vi kom fra. derfor gik det helt galt, men jeg er med nu. bare sjovt at oplen står så tæt mod 0 grader den kan med en smule bank (altså den forkerte vej). vis jeg prøver at justere den længere væk fra 0 grader for at ramme tændingsbank minus et par grader. begynder den at hoppe og danse når den har kørt 5-10 km selvom jeg måske bare justere den fra 10 til 12 grader. men tak for hjælpen.
