Dato og tid er 22 okt 2025, 10:08
Indlæg: 17 jun 2008, 19:50
Tilmeldt: 01 maj 2007, 21:02
Vores dhb projekt gik rigtig fint med megasquirt iår, men jeg kan se på loggen at dyserne er max'ed ud 122% duty cycle. Så vores plan er at finde 4 dyser mere magen til, så der er 8 dyser ialt. For at få det til at virker, er det så ikke bare at vælge 8 injectors og 4 cylinders i megatune og så lodde ledningerne i parralel forbindelse?
Man kan jo selvfølgelig bare finde nogle større dyser, men de er jo ikke gratise?
De dyser vi bruger pt giver 391 ml ved 3 bar, benzintryks regulatoren er dog sat til 4 bar med vacuum nu.
SAAB 900 turbo MY90.
Megasquirt MSnS extra, benzin + ladetryksstyrring + knock system + COP med en sort T7 DI tænd kassette fra en SAAB 9000 + nyere.
Indlæg: 17 jun 2008, 20:07
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Nu kan jeg ikke huske hvordan det er med spoler da de også har Impedans (Z "vækselspændings modstand") .. men der er noget med at de ohmske værdier skal lægges sammen på en lidt speciel måde nå der er tale om parallel ..
R1=?ohm
R2=?ohm
Ohm_Sum = 1 / ((1/R1) + (1/R2))
Indlæg: 17 jun 2008, 20:19
Det vil sige jeg måske skal ændre mine udgange med andre modstande eller hvordan?
Jeg spurgte på det engelske forum, og der er der en gut som skriver at jeg skal bruge den ene kanal til de første 4 dyser, samt kanal B til de sidste 4 dyser. Og så kører med 1 squirt simultaneous mode. Tror du det ville virke?
Eksempel.
Indlæg: 17 jun 2008, 20:41
Dvs at hvis du smidder eg 2 stk 3 ohms dyser i serie vil modstanden blive 6 ohm, men hvis du smider dem i parallel så vil modstanden blive 1,5 ohm
eller hvis du e.g. smidder 1 dyse med en ohmsk modstand på 12 ohm og en med 8 ohm så bliver dem samlede modstand i serie 20 ohm, men i parallel kun
1/8 + 1/12
0,125 + 0,0833.. -> 0,20833..
1/ 0,20833.. = 4,8 ohm
Dog vil jeg ikke anbefale at smide 2 dyser med uens ohmske værdier sammen da der vil løbe mere strøm igennem den med lav modstand (den "lavhomske")
Indlæg: 17 jun 2008, 20:52
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Du har nu fat i noget ae86, men han vil jo ha' et sæt dyser magen til.
Men Lars, en 1-squirt taktik kunne også snildt virke med en række dyser på hver udgang, så har du nok også lidt bedre benzinkontrol hvis du kan programmere den anden udgang som tilskud (Hvis man kan det) og så den første udgang som du har gjort nu. Fordi om benzinen skal stå og vente 5-10 ms i fordampet udgave i manifolden på en eller 2 cylindre bliver den sgu ikke dårligere af.
Indlæg: 17 jun 2008, 20:53
Det skal være 8 ens høj ohms dyser der skal bruges, eller tror jeg som du skriver det ender i noget skidt. Men spørgsmålet er om der skal ændres noget i boksen, eller om man bare kan gøre som ovennævnt? Jeg ved godt hvis jeg sætter dem i serie, så bliver modstanden dobbelt så stort, så det er defor parralelt ville være den rigtig metode, det er også nemt at lave.
Indlæg: 17 jun 2008, 21:30
De sidste 4 skal ikke køre som tilskuds dyser, men sammen med de første 4. Tilskuds system er ikke til at kører ordenligt ind, så er det nemmere at der kan komme 2 gange så meget benzin. Jeg ved godt at map'et skal laves om ingen, men det er da det mindste problem. :-)
Indlæg: 17 jun 2008, 21:53
12x lavohmsdyser på hver udgang kan godt lade sig gøre, dog ikke med std MS med små baner og uden flyback....
Men det er kritisk hvordan opsætningen bliver lavet i softwaren, ellers går det ikke.
Indlæg: 18 jun 2008, 06:28
Jeg burde vel nok kunne køre med 4 høj ohm dyser på hver udgang på standart MS 2.2? Det er vel bare det samme som når folk bruger én kanal til alle 4 dyser, som skyder på én gang. Altså 4 dyser på kanal A og 4 dyser på kanal B. Det kan dog være jeg skal kører med 2 squirts istedet, så den skifter imellem A og B dog, på den måde kommer der alligvel benzin i alle 4 cylinder på éngang. Jeg vil måske få lidt problemmer med tomgangen.
Indlæg: 18 jun 2008, 14:41
Syntes også det er bedre med 8 lidt mindre dyser, end 4 store.
Har oplevet flere gange at det giver flere hk med 8, istedet for 4 store(ikke så god forstøvning)..
Tomgang er også nemre og styre...
