Dato og tid er 26 aug 2025, 06:51
Indlæg: 07 jun 2008, 08:01
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Min logik siger mig at det er no-go, men hvad siger folk her inde?
Grunden til spørgsmålet, er at jeg har fået tilbudt nogen bolte i - efter sigende - fornuftig kvalitet til fornuftige penge, men halvdelen af dem er for lange, så kan/må man afkorte dem uden at der ændres på deres egenskaber?
Det kræver selvfølgelig i første omgang, at der er gevind nok at tage af ;-)
Indlæg: 07 jun 2008, 12:17
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Hvis det er alm bolte kan jeg ikk problemet i det
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 07 jun 2008, 12:49
Nu er det bolte til at holde topstykket på plads med, som skrevet i overskriften, så ja det er nok almindelige bolte hvis man ser sådan på det, de sidder bare et kritisk sted ;-)
Derfor mit spørgsmål.
Indlæg: 07 jun 2008, 12:59
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Og det BANDIT'en mente var, at hvis det var almindelige bolte ser han ikke noget problem i det.
Imellem linjerne står der: Er det strækbolte ville jeg ikke gøre det.
Indlæg: 07 jun 2008, 16:27
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Det er nok en god ide' med masser af køling hvis du vælge at afkorte dem, da du ellers ændre metalet egenskaber
Indlæg: 07 jun 2008, 17:03
Hvad med tilspændingsmomentet.
Hvordan vil du regne det ud med dine afkortede bolte :?:
Indlæg: 07 jun 2008, 17:24
På en motor som min er de 5 forreste bolte 10cm lange og de 5 bagerste er 12cm lange (Cirkamål) Og de spændes med samme moment..
Det skal siges at jeg faktisk ikke er 100% sikker på om det er strækbolte eller ej, men da Fiat siger at man som hovedreglet KAN bruge boltene 3 gange, så går jeg ud fra at det IKKE er strækbolte?
De bolte jeg overvejer at købe er så 10 styk på 12cm..
Indlæg: 07 jun 2008, 18:42
Første spørgsmål:
Hvad er de gamle lavet af og hvad er årsagen til de ikke virker?
2. Hvorfor laver du ikke en længere skive, aka en stump emnerør og smider under hver bolt istedet? (det kanldes boltforlængere i den verden)
3: Hvad er de nye du vil købe lavet af, og ser det nye moment realistisk ud iforhold til de gamle?
Indlæg: 07 jun 2008, 19:35
HenrikGM skrev:
Første spørgsmål:
De har været brugt de 3 gange som Fiat anbefaler, minimum. Og jeg kører trods alt heller ikke standardtryk mere. På boltene står der IBS 10R, men Google fortæller mig ikke rigtig noget jeg kan bruge.
Jeg skruer i indkørslen, så jeg laver ikke bare lige sådan noget, desværre ;-)
Det ved jeg desværre ikke endnu, sælger befinder sig i en glædesrus ovre ved DHB i denne weekend ;-)
Indlæg: 07 jun 2008, 21:01
Ok, hvad angår dine boltforlængere(hvis du vil den vej), så kan en rimeligt veludrustet smed lave dem til dig, ellers skriv målene ned, så skal jeg skisme lave dem til dig da.
Generelt skal man passe på ikke at forsøge fikse problemer der ikke er der. Jeg siger ikke dine orignale bolte kan holde, men hvis man ikke ved ret konkret hvor meget stærkere de er, OG hvilket moment de nye skal spændes med risikerer du meget nemt at gøre det hele værre.
Mange motorer kan lave rigtigt mange hk på std dele, også på boltene, men der findes eksempler på dårligdomme, aka motorer der allerede fra ny er berygtet for visse problemer, og der skal man selvf. være vågen.
