Dato og tid er 27 aug 2025, 01:53
Indlæg: 27 maj 2008, 21:17
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Hvordan har i lavet en mellem plade mellem motor og gearkasse hvordan har i ramt center både ved motor og gearkasse
Mvh lars
Indlæg: 28 maj 2008, 15:01
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
hvad er formålet med denne plade? svinghjuls afskærmning?
hvilket køretøj er der snak om?
Brap brap brap...
Indlæg: 28 maj 2008, 15:46
Mon ikke formålet er at sætte en anden gearkasse på motoren end den egentlig var beregnet til... :idea:
Lars;
Det er sådanset bare et spørgsmål om at måle hullerne nøjagtigt op, ifht center. Så får du en tegning på motor og en på gearkasse(koblingshus?) og lægger centrene ovenpå hinanden og så har du din plade.
Indlæg: 28 maj 2008, 15:51
Mvh lars
Jeg lavede en til egons gorilla, der lagde jeg bare koblingshus ovenpå, og mærkede huller op..
Indlæg: 28 maj 2008, 16:07
formålet er at smide en 5 cyl diesel i min polo fra en audi det er den samme motor som sidder i golf 1,6 diesel bare med en extra cylinder og .hvis nogen mener det er spild af tid ja det er det men det er bare for at gøre det.
Efter jeg ikke kunne falde i søvn i nat blev jeg enig med mig selv om at jeg drejer et hul i et emne som passer stram om akslen i gear kassen og så kan spenders på krumtappen så det er centerest så ligge motor og gear kasse op mod hinanden med en plade i mellem og så bare bore hullerene
Indlæg: 28 maj 2008, 17:19
Akslen på gearkassen er ikke optimal at bruge da den normalt kan give sig vertikalt.
En maskinbearbejdet overflade omkring akslen er bedre.
Føringsrøret til udrykker lejet, er nærliggende.
Indlæg: 28 maj 2008, 18:25
ja har ikke helt fundet ud af hvordan endnu men det skal være så tæt på 100 som muligt skal også havde lavet svinghjulet om også da jeg skal havde polo svinghjulet på. diesel krumtappen. Det næste bliver at jeg skal havde fundet ud af hva man kan gøre ved en diesel forkammer motor så den kan lave en hurtiger forbrænding.
Indlæg: 29 maj 2008, 15:09
Tilmeldt: 26 jul 2005, 02:55
Geografisk sted: kalundborg
nu ved jeg ikke hvilken polo der er tale om, men kan der overhovedet være en 5 cyl motor der?
jeg ved at der kan være en vr6 i en golf 2, men jeg tror sq ikke der kan være en 5 cyl motor der, uden du skal til at lave vanger mv om, eller rykke motoren sidelæns..
Indlæg: 29 maj 2008, 18:00
ja det er i en gammel polo så der er ikke meget plads det er der ikke og du har ret der skal gøres noget mangler ca at finde 3 cm endnu så er der plads men den skal nok komme i nu skal jeg først havde sat motor og gearkasse sammen også må jeg finde den plads. men det havde været bedre at finde en motor fra en 4 cyl. Men nu fik jeg en motor som er ny honet nye stempel ringe og lejer og alle pakninger det skal bare samles
