Dato og tid er 22 okt 2025, 11:53
Indlæg: 22 maj 2008, 20:56
Tilmeldt: 25 feb 2008, 21:56
nå så skete det i dag... der røg en tændspole på cyl1. :damn: snakkede lige med min svorger der er mek. han sagde at det var meget almindeligt at de ryger og at de skifter en del på renault. men spørgsmålet er så om ms kan have taget skade af det? det er lidt surt hvis jeg montere en ny og ms brænder den af også eller hvis boksen kunne være skadet og det evt. kunne skade den endnu mere... og forresten søger jeg en ny tændspole BERU 058 905 105 til golf 1.8t agu hvis der skulle sidde en ælig mand og vide hvor jeg kan finde en billigt. på forhånd tak....
Indlæg: 22 maj 2008, 21:23
Tilmeldt: 01 maj 2007, 21:02
Jeg tror ikke MS har taget skade. Det gør de originale motorstyringer jo heller ikke når der ryger en tændspole.
SAAB 900 turbo MY90.
Megasquirt MSnS extra, benzin + ladetryksstyrring + knock system + COP med en sort T7 DI tænd kassette fra en SAAB 9000 + nyere.
Indlæg: 22 maj 2008, 21:37
okay kaas det var umiddelbart også min tanke at det var sikret på en eller anden måde. ms giver vel også bare signal eller tager jeg fejl.?
Indlæg: 22 maj 2008, 21:45
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Jeg vil aldrig anbefale nogen at købe en brugt tændspole til/fra lige netop den motor.Køb en ny, så dyre er de heller ikke...
Der er delme blevet solgt mange spoler til de motor gennem tiden, men spørgsmålet er om det ikke er slut trinet i din luftfilter kasse som er gået, hvis den da har det :?:
De nyere har ikke ...
v/h Peter
Indlæg: 22 maj 2008, 21:49
jeg tror ikke umiddelbart at sluttrinet er gået. pillede det af under min fejlsøning og da kunne bilen slet ikke starte. det sider dog ikke monteret i luftfilterkassen mere da jeg køre med åbent filter og har derfor bare stripset det op i moterrummet. ved du nogenlunde hvad det ligger i prismæssigt?
Indlæg: 22 maj 2008, 22:00
Tilmeldt: 24 sep 2007, 21:29
Se lidt her
http://www.refako.dk/index.php?cPath=1_ ... 1&tPath=76
manta b 2,0s http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=106818
ombyges til 2,2-2,7 med 150-200Hk
spjældhuse og MS skal der til
Indlæg: 22 maj 2008, 22:06
super takker mange gange for linket..! det bliver dog en "2" løsning da motorskjoldet er fjernet og da man kan se tændspolerne skal det helst være BERU som de andre men det kommer self an på prisen.
Indlæg: 22 maj 2008, 22:26
prøv evt at bytte rundt på 2 spoler - cyl 1 og 2 f.eks.
Hvis det er samme cyl den halter på så er det med garanti slut trinet der er gået!
Hvis du har flyttet "problemet" , ja så er det spolen.
og nej, den kan ikke køre uden sluttrin :up: men den kan godt halte på 3 cyl hvis det er gået i stykker!!
Og ikke for at virke kloge åge, men har du huske en køleplade bag på sluttrinet, nu du ikke har den i luftfilterkassen mere :coffee:
v/h Peter
Indlæg: 22 maj 2008, 22:33
Meget relevant.
Modulet sidder i luftfilterkassen for at få noget forbistrømmen luft...
Skal man nå samme køleeffekt fritsiddende i motorrummet skal der _noget_ større køleplade til end det der er nødvendigt i luftstrømmen ;-)
Tændingsmoduler er generelt ikke særligt imponerede over for lidt køling. :reading:
Indlæg: 23 maj 2008, 06:28
Okay jeg har nok ikke formuleret mig ordentlig... der er et stort hul i siden på tændspolen så jeg er ikke i tvivl om den er gået... men var mest interesseret i at vide om boksen kunne have taget skade af det.
