Dato og tid er 09 nov 2025, 13:31
Indlæg: 15 maj 2008, 21:43
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
Ja jeg mangler lige et lille råd med på vejen ang. hvilken regulator jeg skal bruge på min BMW M20 motor. Den er med lav komprition, T3 turbo, stor ic, 380 ml dyser og der kommer MS styring på. Jeg forventer omkring de 270-300 hk
Dyserne kan jo sagtens levere nok ved de 3 bar som std regulatoren, men er noget i tvivl om det vil være en fordel at benytte den prograsive regulator eller om den alm som er liniær vil være bedre.
Har selv en idé om at den må være svære at justere ind med den prograsive? Har jeg ret i det?
Har begge dele liggende, så det jo ikke det store problem at skifte, det kunne bare være rart at have den rigtigt på når den skal ud til Mikkel og justeres.
Indlæg: 15 maj 2008, 21:51
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Du har så absolut ret. At justere blanding i tabeller i motorstyring med progresiv benzintryk er ikke et lykkeligt ægteskab. Progressive regulatorer er i min verden kun for kamikaze tunere (sprunget over motorstyringen) som er hoppet på en salgsannonce.
Og du har i princippet kun brug for en alm. justerbar regulator hvis du ikke kan leve med dit nuværende benzintryk fra den orginale regulator. Typisk 3 bar. OG IMO belaster du dit brændstof system og pumpe unødigt ved at hæve trykket frem for større dyser. Højere tryk = større risiko for lækager = ...ja gæt selv :wink:
Indlæg: 16 maj 2008, 14:07
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Skægt! :D
But never the less, manden har fuldstændig ret !
Indlæg: 16 maj 2008, 14:35
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Ikke engang der har jeg set et setup som virker bedre end en alm. regulator og nogle printplader samt større dyser.
Skal lige siges at den prograsive regulator sad på en turbo motor med orig. turbo styring. Cuttede ved 0.7 bar ladede med 0.9 bar.
Og den alm. regulator med printplader og dyser var en turbo efter montering, med standard motorstyring der cuttede ved 0.1 bar. Den ladede med 0.5 bar. Motoren holdte bedre på den her end den anden. :-D
Indlæg: 16 maj 2008, 22:30
Okay tak for de gode råd :D Det var jo nogen lunde som jeg selv havde regnet med, så skifter den vist bare til den orginale igen.
I følge regnemaskinerne på siden, så skulle de dyser jeg har i også kunne give nok til 410 Korrigerede HK ved 3 bar. Så skulle måske endda nøjes med en 2,5 bars regulator fra en 320i i stedet. Så skulle de kunne række til 360 hk.
Indlæg: 16 maj 2008, 22:41
Mht regnemaskinen så siger den 273 hk ved 90% duty cycle på 380ml dyser og det er under en "op til" betragtning. Jeg ville holde mig til en standard regulator på de 3 bar og så evt. skifte dyser hvis du vil højere op.
Indlæg: 16 maj 2008, 22:52
Hmm er det så mig der bruger den forkert den regne maskine, eller er der dig der kun regner med 4 dyser og ikke 6?
Indlæg: 16 maj 2008, 23:10
Mig der kun regner med 4 dyser :damn:
Indlæg: 16 maj 2008, 23:15
Hehe så er jeg med igen, skulle nok have skrevet at det var en seks benet, plejer bare selv at tage det som en selvfølge at når man snakker bmw så er det 6 propper :rock: :D
