Dato og tid er 03 sep 2025, 13:19
Indlæg: 29 apr 2008, 20:54
Tilmeldt: 01 nov 2007, 21:30
Jeg skal til at bygge en 2,5 liters M20 BMW motor op med turbo.
Min plan er at den skal køre med omkring 1 bar, så dertil har jeg lidt spørgsmål.
Hvad synes i om at beholde motoren som den er og montere en
Cometic 3mm toppakning og nogle ARP bolte ? Bør det laves noget ved
toppen eller stempler mm.
Er også i tvivl om hvor store dyserne skal være ???
Og til sidst vil jeg lige spørge om en Megasquirt motorstyring er
vejen frem ? Eller kan det lade sig gøre at køre med std. klapmåler
og så få den chippet ?
Håber i vil hjælpe
Indlæg: 29 apr 2008, 21:16
Hvad er effekt målet, bar siger intet.
Stempler med lavere kompression er vejen frem, ikke en tykkere toppakning.
Dysestørrelse? igen hvilken effekt sigter du efter???
Justerbart er vejen frem :wink:
Indlæg: 29 apr 2008, 22:54
Håber i vil hjælpe
så vidt jeg husker er der en M20 uden kat (9,6:1) og en med (8,6:1) hvis din er den med er der vel ingen grund til at sænke komp. ellers er 9,6 heller ikke faretruende høj. så vidt jeg husker skal du dog ret hurtigt montere en 535køler på sådan en pga de udvikler en del varme. eller den std er for lille. cometic pakning er vel som sådan en god ide hvis den std ikke kan holde til lidt tryk.
om MS er vejen frem.. tjaa kommer jo an på så meget. FMJ laver en der er lige til at klikke på dit std stik hvis du vil betale lidt mere. Vems er vist inde på noget ligne. dysserne vælger du efter den effekt du vil opnå.
Indlæg: 30 apr 2008, 15:31
Jamen jeg har ikke rigtig noget mål.
Men målet er vel det, den får ved 1 bar.
Omkrig 300
Indlæg: 30 apr 2008, 20:17
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
Omkrig 300
1 bar med en T25 eller 1 bar med en GT40?
Indlæg: 30 apr 2008, 20:50
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
LIGE PRÆCIS!
200 hk eller 500hk (frit fra hoften) er vel forskellen på det ladetryk med de to turboer...
Mere info om grejet, ladetryk er fuldstændigt ligegyldigt, det siger ikke rigtigt noget (reelt) om belastningen på motoren, samt udbytte, hvis turboen er ukendt :)
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 01 maj 2008, 10:18
T3/T4 AR 48 / 63
Indlæg: 01 maj 2008, 11:21
Thyregod skrev:
T3/T4 AR 48 / 63
Det siger ikke så meget, det er størrelsen på hjulene der er viktige.
Og helst hvilken familie inden for garret t4 turboer den tilhører.
Da der findes så mange forskellige.
http://www.turbomaster.info/eng/applica ... ressor.php
