Dato og tid er 12 nov 2025, 11:07
Indlæg: 23 apr 2008, 15:31
Tilmeldt: 06 nov 2006, 21:31
Geografisk sted: Gun City
Jeg er lidt i tvivl om, hvordan jeg kan beregne hvor store dyser, og hvor meget tryk jeg kan køre med, på min nuværende benzinpumpe.
Det er en Bosch 580 254 984 som skulle levere 255 lph ell. 4,25 lpm.
Dyserne er 6 stk. 470 ml @ 3 bar.
Sådan som jeg har forstået det, så falder benzinpumpens kapacitet, i takt med højere benzintryk.
For at fodre 450 hk, skal jeg i mit tilfælde bruge x = (450x5,6)/6 = 420 ml dyser --> 525 ml @ 80% DC.
For at få mine nuværende 470 ml dyser op på 525 ml, skal jeg ændre trykket fra 3 bar til 3*(1,117)^2 = 3,74 bar.
Jeg har fundet yderligere en formel, som hedder fuel pump flow = hp*K (7,3 for forced induction engines), hvilket i mit tilfælde betyder 3,285 liter i minuttet.
Men hvordan kan jeg beregne min benzinpumpes kapacitet ved forskellige tryk?
Indlæg: 24 apr 2008, 06:49
Denne tabel siger 165 l/t ved 5 bar.
http://apps.bosch.com.au/motorsport/dow ... lpumps.pdf
Hvilket betyder at du kommer til at mangle 30 l/t hvis man bruger din sidste formel.
Der er kun en måde at finde ud af det på.
Monter skidtet i bilen, men med dyserne stukkende ned i nogle glas.
Juster benzintrykket til dit maks tryk, åben alle dyser på en gang, og hvis trykket falder inden for 30 sekunder, så er pumpen for lille.
Denne metode giver lidt sikkerhed for et eventuelt tilstoppet benzinfilter, eller lav batterispænding.
Indlæg: 24 apr 2008, 08:51
Ja, 165 @ 5 bar ifølge Bosch.
Scanturbo sælger den som 265 @ 5 bar :shock:
Og flere andre steder sælges den som 228 @ 73,5 psi.
Nå, men jeg har fundet et flowchart for en 979, som også leverer 165 lph @ 5 bar
Med en lineal, aflæser jeg det til ca 3,125 lpm.
Så hvis den 979´er har samme egenskaber som en 984, så kommer jeg jo til at mange lidt saft :damn:
http://www.turbo124.com/forum/viewtopic ... 71&p=35932
I følgende link påstår en person dog at have testet alle gængse Bosch-pumper, og nåede frem til at en 984 flower 4,1 lpm @ 3 bar, altså noget mere end hva figuren længere oppe viser. Efter at ha browset lidt rundt på nettet, er jeg kommet frem til, at 984 og 979 flower præcis det samme.
Indlæg: 24 apr 2008, 13:46
husk at lægge ladetryk OVEN i benzintryk. dvs at ved eks 4bars benzintryk med vakum/tryk slange afmonteret ,som er normale indstillings/test metode, skal der egentlig være kapacitet til 4bar plus eks 1.5bar ladetryk dvs 5.5bar........ så er man mange gange ude hvor kurven knækker for alvor! hint tag trykluft til hjælp ved test. MVH søren
