Dato og tid er 03 sep 2025, 06:08
Indlæg: 23 apr 2008, 22:28
Tilmeldt: 23 jul 2003, 17:22
Geografisk sted: Vestjylland
Jeg overvejer at få en anelse større turbo til min T5'er, men hvilken?
Som opsætningen er lige nu:
- 3" komplet udstødning med 3 gennemstrømspotter
- 400 cellers metalkatalysator
- Std. Intercooler
- Green panelfilter
- 16T turbo m. 19T turbinehus
- GLT-knaster (PGI/PGE)
Dyret er chippet oppe RH til:
275 hk. og 425 nm. ved 1,1 bars ladetryk.
Når jeg siger lidt mere, så tænker jeg på hvad for en turbo der kan give de sidste 25 heste for at nå 300 hk. (Ikke kun fordi at det lyder godt, men også fordi den lige skal ha et nøk mere, og så er 25 heste et fornuftigt mål at sætte).
Det skal siges at den skal kunne boltes på den originale udstødningsmanifold og at den skal være med intern wastegate.
Er vi ude i noget GT2860R mon?
Mvh Morten
Volvo for life
Indlæg: 26 apr 2008, 13:20
Tilmeldt: 09 okt 2006, 22:25
- Std. Intercooler
- Green panelfilter
Mvh Morten
Morten jeg ville gå op i en Gt 3071 ell Gt 3076 A/r 0.82. Der er også rigtig mange hk. at hente ved effektiv intercooler... H.daugbjerg har tilbud på nogle med kvalivare flow....
Hvis du spørger hos RH, siger de. At du godt kan trække, 30-40hk fra, hvad turboen er max skrevet til. Så er du jo allerede under dine forventninger. Plus JEG syntes, at det er sindsygt. At sende 300hk fra en 2,3-2,5l maskine ud igennem en T25 flance.... En meget overset ting, ved turbotuning. Er modstanden på udstødningenssiden.....
Så hvis du spørger mig Er det et most med T31 flance. Og seperat wastegate....
Og du vil få sindsygt mange HK ved samme ladetryk. feks.(0,6-0,8) mvh Lars :coffee:
Indlæg: 27 apr 2008, 19:05
Geografisk sted: Fyn
Den org 240hk model kan den ikke lave 300hk på standart trimme, mener jeg VHA trimm gjorde på hans kones bil.
