Dato og tid er 04 nov 2025, 05:38
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 24 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
Indlæg: 23 mar 2008, 03:11
Tilmeldt: 15 aug 2006, 09:10
HenrikGM skrev:
Har du et svinghjul der er skævt som at det slår, eller er svinghjulet skævt som at det ikke er plant længere? Det gør den del forskel på den måde man måler det....!
Det er det jeg ikke ved. Det jeg ved, er at den ryster når jeg sætter igang fra stilstand af. Og jeg ved at den rysten er kobling/svinghjulsrelateret, da jeg har haft problemet før, og har fået en mere erfaren ven til at tjekke.
Det jeg IKKE ved er om det er trykfoden der er skæv, om det er svinghjulet der er skævt eller om det er noget andet.
Umiddelbart gæt er at det er trykfoden, da den har problemer med knirken når jeg arbejder med koblingen, samtidig med den ikke slipper ordentligt når jeg filer koblingen. Måske nogle slidte fjedre, der gør at trykfoden bliver trykket skævt ind.
Se http://powerforum.dk/viewtopic.php?t=19814
Jeg skal bare være på den sikre side, når jeg splitter det hele ad i en weekend. Jeg skal være sikker på at kunne få den ud og køre igen, hvor det hele virker 120%. Derfor vil jeg sikre mig på de flest mulige måder.
Om det er hele svinghjulet der snurrer rundt mens det slår sig, eller om det er fordi det ikke er plant længere ( bukket ) aner jeg som sagt ikke.
Mvh Tonni.
Indlæg: 23 mar 2008, 06:25
Hvis det også er tiden der driller.
Så er det jo meget enkelt.
Få afdrejet reserve svinghjulet, køb en komplet ny kobling.
Hvis det skal være riktigt fint så få balanceret reservesvinghjulet og trykfod.
Når weekenden kommer, så skift det hele på en gang.
Du har jo ikke tid til at fedte med måleur, og vente til næste weekend hvis det var skævt.
Fik du smurt akslen på gearkassen?
Hvordan aktiveres koblingen kabel eller hydraulik?
Indlæg: 23 mar 2008, 11:16
Akslen er pæn og smurt :)
Det er kabeltræk..
Indlæg: 23 mar 2008, 23:44
HenrikGM skrev:
mh skrev:
tonnilerche skrev:
mh skrev:
sæt et måle ur ind på svinghjulet og drej motoren mens du aflæser uret... og konstater om det er for skævt i forhold til din egen mening og data...
Hvor finder jeg sådan et måleur, og hvad hedder det i fagsprog? :)
Det hedder et MÅLEUR :tooth: ...
Hej Martin.
Hvad siger Ravnen til at du reklamerer for kineserværktøj, og linker til hans hjemmeside i din signatur i eet og samme indlæg? :lol: :lol:
Det var kun for illustrationens skyld det blev brugt (ved dog ikke om det skulle være kineser værktøj lige Diesella) men han kan jo bare lade være med at købe det IKKE NICK... HaHa
