Dato og tid er 15 nov 2025, 02:37
Indlæg: 23 mar 2008, 19:16
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Er ved at forske lidt i hvilken kompressor der er på min focus, kan ikk se noget på den udover nogle numre. Men har sammenlignet det med lidt billeder på nettet og har fundet en der ligner temmelig meget.
http://images.google.dk/imgres?imgurl=h ... a%26sa%3DN
Der står følgende på den:
BM11-001
PN 346240
D 66240
Den har 180 hk nu og mit mål er ca 300 hk i første omgang.
Så har lige et par spørgsmål.
1) Kan det overhovedet betale sig at bøvle rundt med kompressor til den effekt eller for jeg mere ud af at bygge turbo på i stedet
2)Hvor finder jeg ud af hvad den kompressor jeg har på kan lave af maks effket :reading:
På forhånd tak
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 23 mar 2008, 19:25
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
Vil du ikke kunne udskifte remhjulet på kompressoren og så opnå noget mere effekt ud af det??
SV1000 for fun!
Men sig lige til hvis du vil sælge den kompressor :D
SV1000 for fun!
Indlæg: 23 mar 2008, 19:34
Jo det kan jeg men tvivler på at jeg kan komme op i nærheden af 300 hk med den. Men hvis det blir en turbo ombygning kommer kompressorkittet måske tilsalg evt med Tüv godkendelser.
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 24 mar 2008, 01:13
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
BM11-001
PN 346240
D 66240
På forhånd tak
I teksten til det billedet du linker til står der ..
M62 hvilket er et Eaton nummer .. og noget med 62 cui/rev hvilket er 1016 cc/rev
En forhandler har dog følgende stående_
Eaton Supercharger M62
Product Code: EATON-M62
In the middle of Eaton's supercharger family, the M62 displaces 1.035
liters and is suitable for the majority of engines between 2.2 and 3.5
liters. As such, the M62 is the ideal choice for passenger cars, SUVs and
light trucks around the world.
Features:
    Displacement: 1.035 Liters
    Max. Outlet Pressure: 2.0 Bar
    Max Speed Cont (inst.): 14,000 (16,000)
    Flow at Max. Speed @ 1.8 Bar: 810 cubic meters / hour
__________________
Her er en anden god side med nogle mål så kan du jo se om de passer:
http://www.capa.com.au/eaton_m62data.htm
Det kan også være 4.udgaven af den aka. MP62 (M62 var 3.ed)
http://www.capa.com.au/eaton_mp62_4th.htm
Da den har en "wastegate aktuator" sidende på siden og jeg syntes at erinder at du har ævlet en hel del herom så er det nok sådanne en
og sidst men ikke mindst så er der den altid super gode side not2fast som er kendt blandt alle der har rørt ved ms eller vems
http://www.not2fast.com/turbo/maps/#eaton
 Titel: ..
Indlæg: 24 mar 2008, 14:46
Super , lige det jeg sku bruge :rock:
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
