Dato og tid er 05 nov 2025, 13:48
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 23 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 22 mar 2008, 19:01
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Det der er et klart gas problem det der...
corvus terrae terror...
Indlæg: 22 mar 2008, 19:29
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
seicento skrev:
Ang. gassen så er det en special blanding af gassen som aga laver.
Se her:
http://www.aga.dk/international/web/lg/ ... 45004DC70B
Eller ved lidt googling.. er det som til tig??
Eller er det til co2?
Har købt flasken af en hvis far var død.
Han påstod at hans far brugte den til en tigsvejser.
Har læst mig tila det måske er fordi gastrykke er for stort, så der hvivles "luft" ind i gaskoppen.
Bruger en 7mm gaskob, og der skal trykket være omkring 10bar kan jeg se... så er 25bar jo nok lige i overkanten.
Mison blandgas er til MIG og ik til TIG. Opdagede også der står Mison på kappen af flasken...
Indlæg: 22 mar 2008, 19:38
seicento skrev:
Sportsvan8900 skrev:
Så siger vi det... :roll: Prøv for sjov at sætte håndtaget i minus
Fik at vide af den smed jeg købte svejseren af at håndtaget skulle side til +.
Andre der mener håndtget skal side til - ?
Tror i har ret i at argon/co2 er til mig og ren argon er til tig.
Jamen så har jeg en lille flaske argon/co2 til salg.
Højeste bud over 850kr
Ham du købte svejseren af har enten skreget af grin da du kørte, eller kaldt sig smed uden at ane hvilken ende af svejseren der blev varm, og hvorfor!
pkt1 har du en blandgas i flasken. Duer ikke til TIG, så væk med den og frem med ren argon.
pkt2, du blæser gas ind med noget der ligner 25l/minut. Det er ca. 300% for meget.
PS: Du får råd omkring trykket ved koppen!!! GLEM DET, 10BAR er alt for sindsygt meget v. koppen. Du vil sandsynligvist ikke kunne holde pistolen stille ved det tryk og en 7mm kop, desuden vil flasken kun holde få sekunder før den er tom....Det er selvf. liter/minut der skal måles med, og du skal bruge et flowmeter til at sætte på koppen for at måle flowet ud af dysen. Manometeret er vejledende og ikke andet.
pkt3 din polaritet er forkert. Nu ved jeg ikke hvad fynboerne og sjællænderne generelt gør(!!!!), men herover i det mørke jylland sætter vi plus på stelforbindelsen, og minus på TIG brænderen....Det vil jeg foreslå dig at gøre. Så flytter du nemligt varmen fra din wolfram elektrode ned på svejsegodset, og ikke omvendt, og lige pt er det een af årsagerne til at det går helt af pommeren til med wolframelektroden ;-)
Start lige her: http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_tungsten_arc_welding
Google lidt på TIG welding....mange gode tips og tricks, youtube har også flere videoer der er relevante for en nybegynder.
Fedt du investerer i grejet og starter på at lære det, thumbs up. :rock:
Indlæg: 22 mar 2008, 19:47
Det godt Henrik, bare lær dem! :grr:
Indlæg: 22 mar 2008, 20:21
Tilmeldt: 11 mar 2008, 17:43
På min tig-svejser magen til er håndtaget også koblet til -, og stelforbindelsen til +, og den svejser altså lidt pænere end det der.
Mads
Indlæg: 22 mar 2008, 20:27
Tilmeldt: 19 dec 2005, 20:31
Tak Henrik.
Vil bytte om på + og -
Han er smed ham jeg har købt den af. men der er da muligt jeg husker forkert. ang hans råd med + og -
Prøver at få fat i noget ren argon, og så prøver jeg igen.
Ang gastryk, så skal den skrues meget ned ja.
De 10bar jeg snakker om er ved manometeret. det er vel fint nok?
Kan nemt holde pistolen stille, no probs.
Ja jeg hopper sku' ud i det...... Så må vi se hvor jeg lander.
Indlæg: 22 mar 2008, 20:49
seicento skrev:
Tak Henrik.
10bar....10bar.....10bar....??
Bar er en trykopgivelse. Hvor kommer den trykopgivelse fra? Noget du har hørt om? :wink:
Hint: Prøv at se på dit "manometer". Hvad er skalaen opgivet i? :coffee:
Hej Ravn; Ja nogen skal jo hjælpe ham, ellers får galskaben jo ingen ende :wink:
Indlæg: 22 mar 2008, 21:07
HenrikGM skrev:
seicento skrev:
Tak Henrik.
ja okay. det er jo ikke bar.
Men liter pr minut.
Har de 10l/m fra en migatronic pds, hvor man kan se hvor meget gas der skal til til forkællige størrelser kopper.
Indlæg: 22 mar 2008, 23:50
Men liter pr minut.
Fint, Der er nemlig en betydelig forskel :wow:
De 10l/min er målt v. gaskoppen, husk at der kan være betydelig afvigelse på dit manometer, så selvom det står på 10l/min, så kan det være temmligt langt fra virkeligheden.
Man kan købe et flowmeter med en gummitragt man sætter på gaskoppen og vender den lodret imens man tester. Så kan du se flowet v. dysen, og justere det ind. Det tjener sig hurtigt ind, fordi argon er temmeligt dyrt.
Indlæg: 23 mar 2008, 20:00
Her står en del om tigsvejsning på dansk, hvis man ikke forstår udenlansk http://www.migatronic.dk/media/tigsvejsning_samlet.pdf
Jonas Olsen
