Bov på dieselbil???
Sportsvan8900
Tilmeldt: 07 mar 2008, 22:52
Geografisk sted: Randers
Bov på dieselbil???
#1 Indlæg af Sportsvan8900 »
Jeg ved godt at det ikke giver noget effekt, men jeg kunne godt tænke mig at montere en bov på min 2.2 TD sportsvan bare for lydens skyld. :oops:
Er der nogen der ved om man kan købe et færdigt sæt som man selv kan montere??
Mener der skal noget elektronik til når det er en diesel vi snakker om..
Hvorfor skal alting være så alvorligt???
Tiis
Tilmeldt: 24 dec 2003, 12:49
Geografisk sted: Hedehusene
#2 Indlæg af Tiis »
Mvh. Martin
TDI Power
Sportsvan8900
#3 Indlæg af Sportsvan8900 »
Tak for svaret.... 8)
Hvorfor er det aldrig i jydeland de har stumperne?? :gnaek:
JerrilD
Tilmeldt: 07 okt 2006, 19:42
Geografisk sted: Fredericia C
#4 Indlæg af JerrilD »
Sportsvan8900 skrev:Tak for svaret.... 8)
Tror også de sender ud af landet :grin:
SV1000 for fun!
Per MB
Tilmeldt: 17 jan 2008, 18:47
Geografisk sted: vestjylland
#5 Indlæg af Per MB »
Inden de der tossede øboere får smidt det der i en pakke og sendt kan du få det fra Kina med tømmerflåde i modvind hurtigere :tooth:
Sportsvan8900
#6 Indlæg af Sportsvan8900 »
Per MB skrev:Inden de der tossede øboere får smidt det der i en pakke og sendt kan du få det fra Kina med tømmerflåde i modvind hurtigere :tooth:
Det er jo det jeg mener :grin:
Har lige fundet tegningerne til kittet på nettet. Det er meget nemt at lave selv meget billigere. ( ca. ½ pris )
Runesm
Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
#7 Indlæg af Runesm »
Jeg tror rent faktisk jeg har et tryk-rør til sådan en med udtag til blow off!! 5 minutter, så tror jeg at du kan få et billede.
Runesm
#8 Indlæg af Runesm »
Det sidder lidt stramt på, og jeg har ikke et gummi-samle-stykke til toppen af den (det er blevet væk), men det skulle være til at finde ved en hugger fra en gammel saab eller sådan noget.
Med det rør der, har du brug for:
http://www.hovwdiaudi.dk/product/defaul ... &id=216644
Og en blow off, anslutningen på trykrøret er vidstnok 32mm. Der kan man købe en reducer som får det ned til 25mm som de fleste blow off'er er.
Ledning og en kontakt.
Runesm
#9 Indlæg af Runesm »
Grunden til at vi droppede det i sin tid var pga en defekt magnetventil jeg havde liggende, det var meningen det skulle være super-billigt, og da ventilen viste sig at være defekt, gad han ikke ofre yderligere på det, så vi droppede det.
Jeg glemte forresten lige at du mangler nogle T-stykker og lidt vacuum-slange. Men så er du også kørende.
Morten VJ
Kontakt:
#10 Indlæg af Morten VJ »
En fantastisk måde at bypasse sit luftfilter på når motoren går i tomgang :damn:
Eller motorbremser uden tryk i indsugningen :ha:
Bov på en diesel kan kun være for lyden, og ikke for levetiden, med denne opstilling. :reading:
