Dato og tid er 28 okt 2025, 12:44
 Titel: Benzindyser
Indlæg: 04 feb 2008, 20:03
Tilmeldt: 17 maj 2007, 21:14
Ja så fik jeg stillet ventiler på min AX GTI idag. Det er kun et par dage siden det blev gjordt på citroen, men da den stadig tikkede, kiggede jeg på det selv. 6 ud af 8 ventiler stod alt alt for stramt, FLOT. Har nu stillet indsugning på 0,20mm og udstødning på 0,35mm. Det hjælp lidt, men stadivæk ikke nok synes jeg. Det er lidt mærkeligt, for hvis man køre pænt i den, tikker den mere end hvis den bliver kørt hårdt. Det samme gælder tomgang. Har man kørt stille, og lade motoren køre tomgang, tikker den mere end når man har givet den gas, og så lader den køre tomgang. De er sku mærkelige sådan nogle franske biler Jeg synes at det lyder som om lyden kommer fra indsprøjtningsdyse nummer 4. Men er det muligt at de kan tikke som et sæt ventiler der trænger til justering? Jeg har jo lige brugt bel add servicerens 4 samt det til tanken. Det renser jo indsprøjtningssystemet for koks osv. Hvis dyserne så er ligeså gamle som bilen, altså fra 95, kan det så være efter jeg har brugt bell add, at en eller flere af dyserne er begyndt at tikke mere end normalt? Ved ikke om det er dyserne, men ved at vetilerne står rigtigt nu. Der var forresten lidt ridser i knasten til cylinder nr. 1 men det kan vel ikke gøre det hele, eller?
Mikael
Indlæg: 04 feb 2008, 20:25
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Toyota dyser tikker, så det er ikke utænkelidt at en Citron dyse tikker...
Send dem evt. til rensning...
Indlæg: 04 feb 2008, 22:35
Dyser kan godt tikke, det gjore de i hvertifald på min gamle 93´fiat uno turbo 1.4
Jonas Olsen
Indlæg: 05 feb 2008, 18:07
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Hvis du tror det er dyse 4 der tikker, så prøv at pille stikket af mens den går i tomgang.
Indlæg: 05 feb 2008, 18:10
Nok ikke alt for smart da den stadigvæk vil tænde, og der ingen benzin er...
Mikael
Indlæg: 05 feb 2008, 18:13
Mikael
Af hvilken grund skulle det ikke være smart?
Indlæg: 05 feb 2008, 19:30
Mikael
På grund af tænding i cylinderen uden benzin, eller???
Mikael
Indlæg: 05 feb 2008, 20:15
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
Mikael
Mikael
Sker der sgu ikke noget ved.. På min ford med DIS spole (2 tændspoler) laver den både en gnist på den ene cylinder i forbrænding og en anden som er i udstødningsfasen.. Skulle vidst være for at sænke emissionerne (forureningen)...
Indlæg: 05 feb 2008, 20:47
Mikael
Unødige slid på tændrør... Eneste grund jeg kan se :-D
Indlæg: 05 feb 2008, 21:18
Mikael
Mikael
Flere årsager til at det er ligegyldigt:
For lidt bensin til en reel tænding.
Ingen reel varme.
Skulle den nu banke så er det kun 1 gang, og ikke noget der har noget pondus bag sig. Lavt belastet i tomgang.
Reelt ikke noget problem, faktisk er fremgangsmåden ret normal fejlfindingsteknik.
