Dato og tid er 03 dec 2024, 01:23
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 63 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Næste
Indlæg: 02 feb 2008, 13:01
mki skrev:
hej der er ingen tvivl om den rigtige løsning er en ffj 105,2 bygget ned i en org box du kan styre tomgangen med denne box, det kan du ikke med en vems!! den kan også arbejde sammen med CAN bussen til resten af bilen: ESP combiinst. startspærre osv. Det er der Ingen Andre programmerbare bokse der kan!!
Hilsen MKI
Det er sgu da een af de mere en-øjede holdninger her i forummet, og da en hel del fra den virkelige verden.
Indlæg: 02 feb 2008, 13:24
Tilmeldt: 19 okt 2004, 20:37
Vems,
Kan da styre alle slags tomgangs ventiler, eller steppermotor!!
Går ud fra at MS selvfølgelig også kan
/skassa
Indlæg: 03 feb 2008, 10:24
Tilmeldt: 22 aug 2005, 23:34
Fint Henrik!!!
Kan du så ikke fortælle , hvordan den "virkelige verden er" med hensyn til at styre E-gas og CAN bus på en MS og vems
Hilsen MKI
HenrikGM skrev:
Hilsen MKI
mki
Indlæg: 03 feb 2008, 12:28
mki skrev:
Fint Henrik!!!
Hilsen MKI
Hvordan skal "Fint Henrik!!! " forståes?
Da du ikke er så kendt i forummet endnu, så kender jeg ikke din skrivemåde godt nok til at kunne se om du råber efter mig, men det kunne umiddelbart se sådan ud?
Du starter lige med "ingen andre motorstyringer der kan". Forkert. Gider ikke forsøge at forklare det, men ffj er ikke unik på området.
E-Gas. E-gas kan principielt slå dig ihjel hvis det er forkert sat op, eller der er en bug i softwaren. Da det er boksen der suverænt bestemmer gassen på motoren, så skal jeg ihvertfald absolut ingen steder med et DIY kabelløst setup på gassen. Bilfabrikkerne gør sig nogle ganske gevaldige anstrengelser for at få E-gas til at fungere, og ingen af disse anstrengelser er performancerelaterede.
Hverken MS eller VEMS kan styre E-Gas på sikker vis. De få noget dyrere motorstyringer der kan, gør en del ud af at fraråde brugen hvis man ikke ved hvad man laver(livsfare).
Jo nyere bilen bliver, desto mere skal man gennemtænke hvad man laver.
Principielt kan du sætte en DIY styring på hvad som helst, men har du en elektronisk styret gas, og ditto transmission kan din indflydelse gå hen og blive reduceret mere end godt er, hvis man bliver for dygtig med at efterligne fabrikkerne.
Indlæg: 03 feb 2008, 18:26
Tilmeldt: 29 nov 2005, 19:52
Henrik det du skriver her, giver ikke meget mening.
Kan du ikke forklare dig lidt bedre?
Bemmer
Indlæg: 03 feb 2008, 18:40
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Han understreger to ting......for det første (når vi snakker performance) er der ingen mening i at vælge can-bus eller e-gas. For det andet at dem som alligevel roder med det på DIY basis risikere at havne helt andre steder end over målstregen....
Indlæg: 03 feb 2008, 20:44
Bemmer
Ok, lad os forestille os dette: Nogen har fået den snedige ide at "retrofitte" en ganske ny bil med et aftermarket motorstyringssystem og bilen originalt havde Egas, elektronisk styret transmission og intelligent styret ABS(stabilitetskontrol) som fabrikanten havde brugt millioner på at få til at spille sammen.
Nu sætter een eeller anden så dette aftermarket grej på, og da det jo er plug-n-play(!!) tænker han ikke videre over det. Ihvertfald ikke før systemet får blokeret Egasspjældet på fuld hane. Da bilen kører på en elektronisk nøgle reagerer den ikke på at dreje nøglen, fordi alarmen og turbotimeren finder det vigtigt at holde spænding på motorstyringen.
Hvor der før var 1 fører og x passagerer er der nu x+1 passager. Den ene af passagererne sidder nu bag rattet med ret til at vælge hvad han helst vil køre ind i.
Hvor mange herinde har haft behov til at reagere hurtigt med enten gas eller bremse?
Så pas på med at rode med Egas motorer, hvis i ikke ved ganske præcist hvad i laver.
Nu giver det vist mening, mon ikke?
Indlæg: 03 feb 2008, 21:21
Hej Henrik
Jeg råber skam ikke af dig!
Nu skriver du jo selv at MS og vems ikke kan styre E-gas, jeg skriver bare at en FFJ105,2 kan!!!
Fint nok at andre råder folk fra E-gas. men fakta er bare at næsten alle biler efter 2000 Har E-gas.
Det kunne da være interresant, at vide hvordan Jonas styrer hans seat 18T
Der var en der i på tråden der skrev at vems kan styre alle tomgangsmotorer??? er det tilfældet? hvad med "semi" E-gas som sidder på alle VAG efter 95.
Jeg har hørt at vems ikke kan styre det!!
Men hvis du kan fortælle mig, helt præcis hvad MS og vems kan styre, så ville det være dejligt. Du skriver at den ikke kan styre E-gas på sikker vis: Hvad mener du med det? kan den styre "semi" E-gas?
Det jeg er interreseret i, er om MS eller vems kan bruges på en 18T længere er den ikke, hvis de ikke kan det ,er der jo kun en mulighed!! menlig FFJ
Hilsen MKI
HenrikGM skrev:
mki skrev:
Fint Henrik!!!
Hilsen MKI
mki
Indlæg: 03 feb 2008, 21:29
E-gas og CAN-bus er jo ikke noget du vælger!!! det er jo noget du ikke kan komme udenom!!!!
Det sidder jo på bilerne!!!hvis det ikke havde gjort det, var der jo ikke noget problem!
Hilsen MKI
mki
Indlæg: 03 feb 2008, 22:01
Hilsen MKI
Hvert sit syn/forhindringer....at trække speeder/- og ledningskabler har nu aldrig været en hindring ved tuning IMO.
Der sad en fin original motorstyring med mange smarte ting på min bil, den havde jeg ingen problemer med at kaste over skulderen....
