Dato og tid er 08 sep 2025, 04:44
Indlæg: 27 jan 2008, 12:47
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Hej PP....
Nu lavede jeg lige en kompressions test på min turbo starlet.
Den vidste lige omkring 9 bar, plus minus 0.2 bar.
Kompression hedder 8:1
Er det som det skal være, eller skal den være meget højere?
Grunden til det spørgsmål er at mig og Finn blev lidt i tvivl nu, og Finn siger at Egons AE86 laver 17bar på sug... Så syntes jeg jo lige pludslig at 9 bar lyder af lidt...
Indlæg: 27 jan 2008, 12:52
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
klyfax skrev:
Hej PP....
Sålænge alle cylindere er ens er det en god ting men 9 lyder lige i underkanten, er motoren varm når i tager testen, og er alle tændrør taget ud?
corvus terrae terror...
Indlæg: 27 jan 2008, 13:14
Olie og Vand var i drift temp, alle tændrør lå på bordet...
Indlæg: 27 jan 2008, 16:11
Hvordan står knastakslerne, er indsugningsknasten retaderet, eller meget vild?
Lav en lækage måling, den siger mere end en usikker kompressionstest.
Indlæg: 27 jan 2008, 16:21
285 graders knast, orig. der er slebet... Ingen mulighed for timing af knasten...
Har siddet og kigget min gamle lærebog igennem for at finde et regne stykke til at udregne kompressionen. Men det findes selvfølgelig ikke da knasten også har noget og sige... Havde jeg sku ik lige tænkt over ;-)
Indlæg: 27 jan 2008, 16:57
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Der findes et nemt regnestykke til statisk men ikke dynamisk som er det du har målt
Indlæg: 27 jan 2008, 22:49
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Jeg synes det lyder meget fornuftigt, ikke noget at være bange for der. Især det at alle 4 cylindre er ens bekræfter det...
Indlæg: 28 jan 2008, 01:02
Ja syntes heller ikke det lyder alarmerende husk fuldt åbent gasspjæld...
Indlæg: 28 jan 2008, 17:10
Gasspjældet var så lukket under testen.
Det lykkes engang for min kammerat at finde data på 1300 turbo motor på nettet, så jeg vil da lige prøve og se om jeg kan finde på 1.5 turbo motoren på nettet, og se hvad standard er...
Indlæg: 29 jan 2008, 21:22
Med lukket gasspjæld :shock:
Og en knast der lukker indsugningen senere end standart, og man ikke ved om den står helt korrekt.
Så ser tallene meget rimelige ud, det er forskellen der tæller imellem de enkelte cylindre, Og her er praktisk talt ingen.
