Dato og tid er 20 nov 2025, 04:19
Indlæg: 23 jan 2008, 20:26
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
Hej PP..
Hvordan kan man undgå at den org MAP-sensor ser tryk i manifoldet? Ifølge Auto-data laver min MAP-sensor et Hertz signal til motorstyringen. Havde tænkt på at smække en Zener-diode ind imellem men det virker jo ikke på et hertz signal.
Har talt med en svensker som foreslog en envejsventil på slangen op til MAP-sensoren men virker lidt fusket.. Link HER.
Er der ellers nogen måder at undgå at den org. motorstyring ikke går helt agurk? Har tænkt mig at starte med at 4 extra dyser og så Mega-MF2 (MS.. ;)).
Og hvis det har relevans så er det en Escort CVH motor med EEC IV...
Hilsen
Jesper Andersen
Indlæg: 23 jan 2008, 20:28
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
"Svenskermetoden" er den jeg bruger, og min motorstyring har ikke den fjerneste anelse om at motoren kører med tryk. Min MAP sensor sidder dog på det midterste ben i T-stykket og ikke som vist i dit link, på langsiden..
Vh. Anders
Senest rettet af duckstar 23 jan 2008, 20:29, rettet i alt 1 gang.
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Det er så vidt jeg ved den måde de fleste andre gør det på, blandt andet Anders/Duckstar her inde på hans Punto..
Anders?
Indlæg: 23 jan 2008, 20:34
Min fiser noget af ladetrykket så ikke ud der? Hvis der er en åben "forbindelse" hele vejen til manifoldet?
Indlæg: 23 jan 2008, 20:38
Det flow du har i det lille T-stykke og slange, er bestemt ikke noget du vil føle som trykfald. Din mekaniske aktuator skal nok udligne for "utætheden" og sørge for at turboen løber den lille smule hurtigere, hvis det endelig her.
Vh. Anders
Indlæg: 23 jan 2008, 20:42
Ok det lyder godt.. Det så lidt sort ud da jeg fandt ud af den sendte et hertz signal og ikke et volt signal som mange andre gør... Så kunne man jo nemmere have skudt en zener-diode ind..
Men hvor får man fat i sådan en envejs-ventil? Har søgt en del på google men får kun links til vvs-butikker og lign.. Skal det være en speciel en? Tænker på fjeder spænding...
Indlæg: 23 jan 2008, 20:52
I princippet en der åbner så let som muligt, min er vist fra Norgren. Den har faktisk et vis drøvl og hvis jeg blæser i den med munden er det næsten umuligt at åbne den.
Vh. Anders
Indlæg: 23 jan 2008, 20:55
Tilmeldt: 19 feb 2007, 10:13
Geografisk sted: Ebeltoft
Reduktionsventil til trykluft ?
Indlæg: 23 jan 2008, 21:01
Jeg bruger den her:
Egenskaber
Tillader fri gennemstrømning i én retning
Enkel konstruktion med lang levetid
Lav vægt
Lavt åbnetryk
Højt arbejdstryk
Bestillingsnummer
T50P0004
Varenavn
T50 kontraventil Ø4mm
Vh. Anders
Indlæg: 23 jan 2008, 21:09
duckstar skrev:
Jeg bruger den her:
Egenskaber
Lav vægt
Lavt åbnetryk
Højt arbejdstryk
Bestillingsnummer
T50P0004
Varenavn
Hvordan har du sluttet en slange på? Kan se at den er 11 mm på selve ventilen.. Har du bestilt fra webshoppen eller hvordan? Hvad koster sådan en fætter ca?
