Dato og tid er 17 nov 2025, 16:45
Indlæg: 30 dec 2007, 19:28
Tilmeldt: 07 mar 2006, 17:20
Jeg sider her og kigger på listen over de træf og løb der er i år og bliver utoldmodig :P jeg ved ude mærket godt at det er dumt men mit spørgsmål gå ud på om man ikke kunne få noget ud af at smide en billig turbo fra en std. bil(jaja ved godt det har meget at sige hvilken, Men ved det ikke endnu.) hjemmelavet manifold )fornuftigt lavet og en ret stor intercooler.
Jeg har progammer bar motor styring, dyser osv... men det er til min endelige motor, tænkte bare på noget så den lille Cordoba blev sjovere i år.. det andet projekt er lidt langvarigt..
Så hurtig opsætning kunne blive.
en af de der Touareg V10 TDI turboer . lqm.dk har tilsalg
God stor intercooler med godt flow.
Hjemmelavet manifold..
Og selvfølgelig ikke særlig meget tryk.. ville man kunne få det til at køre med std. motorstyring osv.?
Bremser og undervogn er nemmelig helt iorden :) så har bare lyst til at få den fyret lidt af i år...
Senest rettet af Excess 30 dec 2007, 19:58, rettet i alt 2 gange.
Indlæg: 30 dec 2007, 19:55
Tilmeldt: 06 jul 2006, 17:34
Geografisk sted: midt jylland
ikke et dumt spg, men du bliver hurtig træt af de få hk og du har ikke det som du vil have
Toyota og honda er det skrot som bliver til overs efter daihatsu produktion,
det er da vist omvendt ved nærmere inspektion
Indlæg: 30 dec 2007, 19:59
en turbo fra en tureg tror jeg ikke egner sig.
Men grib det an fra en anden vinkel, monter sprøjtet lær det at kende få det til at kører på standart motore, og dvs. lige så godt som oem styringen.
Så vil du være meget bedre rustet til din drømme motor, eller lidt trykladning på den eksisterende.
Halvhjertede løsninger ender som regel med et nedbrud.
Indlæg: 30 dec 2007, 20:19
Det var også planen at få smidt den Efi strying på og få kørt den ind. jeg har et Map fra en anden bil med samme motor som min, som nok kunne bruges til at at starte på. Grunden til at jeg ikke er gået igang med at montere den er fordi der er meget jeg ikke ved om den styring endnu, omkring hvilke ohm dyserne skal være på, og alle de andre følere.. og det var så det jeg ville teste på den motor jeg er ved at bygge ved siden af..
hmmm..
Indlæg: 30 dec 2007, 20:21
Hvis du gerne vil køre Seat, så tror jeg faktisk EfterZ´s +500hk Leon stadigt er til salg. Meget konkurrencedygtig bil hvis du gerne vil rundt til de mange løb der bliver næste år.
Indlæg: 30 dec 2007, 20:32
:p Jeg vil bygge min egen færdig. og tror heller ikke lige den er til min pengepung lige nu og her..
Desuden er jeg godt på vej med min egen så det ville da være ærgeligt at give op :)
