Indsugnings manifold??
møffe
#11 Indlæg af møffe »
Morten VJ skrev:Her er en ide.
http://www.fmcs.nu/forum/attachment.php ... 1103893655
Skulle efter sigende fordele luften meget fornuftigt.
mvh
morten
det er ikke så retfærdig at bringe en MIS indsugning på banen.. det er jo en lækker lille sag.. og så vejer den nix..
Morten VJ
Kontakt:
#12 Indlæg af Morten VJ »
Andy skrev:Det ser godt nok fint ud....
Næste spørgsmål: Hvor meget forskel vil der være hvis jeg lavede en manifold som på billedet kontra det orginale som fatisk bare er et fælles rør boltet direkte på toppen..
Forventet lade tryk blive ca. 5-5,5 bar
Andy
Det er vel et spørgsmål der er umuligt at besvare.
Men du kan umuligt tabe effekt, med et bedre udformet indsug end det originale.
I din signatur står der jo dette citat:
Anyone who thinks a diesel engine is a crude machine that will tolerate crude solutions is mistaken!
Og da en traktormotor faktisk er en meget grov motor, hvor moment er det viktige ikke topeffekt.
Så må der være riktigt meget at hente ved at optimere luftvejene ind og ud af motoren.
Istedet for at voldtage den med tryk, indtil der er noget der sprænger.
Andy
Tilmeldt: 12 jul 2006, 16:58
#13 Indlæg af Andy »
Grunden til spørgsmålet er om det kan betale sig og bruge tiden på manifolden, for det kommer til og tage tid og lave den...
Det forventet ladetryk på ca 5 bar er ikke voldtægt, det kommer af sig selv, hvis turboen er for lille sprænger den, så når man har fundet den rigtige størrelse giver det ca de 5 bar....
Wastegate er selvføldig en mulighed...
Ang manifolden som på billedet...vil det være et minus og lave den i rustfri istedet for alu??
Og ang. rørene med den runde krave, kan det ikke gøres ved og valse en ring af en 12 mm aksel og så svejse den på og pusse det fint af??
Andy
PS: citatet skal forståes på den måde at brændstof systemet er meget følsomt.. :wink:
Morten VJ
Kontakt:
#14 Indlæg af Morten VJ »
Det vil nok være en fordel hvis den var i stål, hvis den skal kunne holde til 5 bar.
I stedet for at sprænge turboer, så kunne man jo prøve at regne lidt og begynde at studere kompressor maps.
Ring løsningen lyder fornuftig, den vil jo bare veje mere, men vægten er vel ikke et problem :wink:
MVh
Morten VJ
Kontakt:
#15 Indlæg af Morten VJ »
En anden type indsug, meget populær på Audi's trykladede race motorer.
http://www.bufkinengineering.com/intake%20manifolds.htm
Jeg vil nok gå den vej hvis jeg nogensinde skulle bygge mit eget indsug.
JDJ
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
Kontakt:
#16 Indlæg af JDJ »
Det kommer jo noget an på hvad det er for en motor. Hvis det f.eks. er den Ursus så er der jo mange der laver seriøst mange hk med std. manifolden, både på dem der er boret op og på dem der ikke.
Hvis det er en blå er der jo et utal af forskellige som passer sammen på kryds og tværs.
Andy
#17 Indlæg af Andy »
Tror jeg vil bruge sommeren på og trimme motoren/toppen/manifold og se hvornår den er stærkest på rent sug, har rimelig nem adgang til en 300 hk vandbremse..
Tak for input, flere modtages gerne.. :wink:
Andy
